土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教星角启动电机就地补偿接线
请教星角启动电机就地补偿接线
发布于:2005-12-02 17:32:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
星角启动电机就地补偿如何接线及注意事项.
  • lpyllllll
    lpyllllll 沙发
    2007-04-21 15:02:21
  • yjig
    yjig 板凳
    因为电容器在断电后,需要一个放电时间,因此建议现场补偿的电容器,最好不要在启动时接入,待电机完全进入运行的同时,接入电容器。以免在启动--运行中,损坏电容器。
    2005-12-02 21:37:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有电机方面的专家
本人遇见一台特殊塔吊双速电机,向高人请教.QQ号:494697173.TEL;13651185970(北京)
