土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:关于只一层地下室正压送风的问题
请教:关于只一层地下室正压送风的问题
发布于:2005-12-02 17:10:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位高手:我现在做的一个住宅项目,18层有地下室,1栋楼地下室的功能为自行车库,还有一栋的是设备用房,有防烟楼梯间和消防合用前室,地上部分的防烟楼梯间和合用前室全部采用自然排烟,只有地下一层的合用前室不能满足自然排烟条件,我一定要为这一层单独设正压送风系统吗,如果你认为可以不用设,那么不用设的理由是什么?谢谢!
全部回复(4 )
  • hhbox
    hhbox 沙发
    如果建筑专业已经明确是防烟楼梯间和合用前室,且建筑也没有办法采用自然排烟的形式,比如设天窗之类,要考虑设局部加压送风,采用加压风机加余压阀的形式。最好能和审查沟通一下,是否出地面的地下楼梯作为封闭楼梯间考虑是否可以,也就是自然采光通风条件的判定,这样可能只要考虑合用前室的加压送风就可以了!
    2005-12-05 09:17:05
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 板凳
    根据高规的规定,地下只有一层,前室,合用前室无自然排烟也应该加压送风
    2005-12-02 18:07:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑高度大于24米但是小于32米如何考虑排烟问题
有一公共建筑8层,层高3.3m,属于二类,其中有一内走道,长65米,两端开窗,不知道如何考虑排烟。高规上8.1.3说一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施,但是现在是26.4m不超过32m该如何考虑呢,是否不用考虑排烟,请高手赐教。
