土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教楼板错层最大距离有多大?
请教楼板错层最大距离有多大?
发布于:2010-08-17 09:58:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在楼层错层700mm,我想用一把梁托着两块楼板
全部回复(4 )
  • blessing
    blessing 沙发
    应该是不大于梁高
    2010-08-18 08:58:18
  • yfs007
    yfs007 板凳
    大于梁高一般不当错层处理.
    2010-08-18 08:43:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
刚接和铰接的问题
混凝土结构中铰接的刚接的讨论 我的理解,从事物本质上说,不存在理想的铰接和刚接,但为了抓住主要特征而简化,我们认为如果相对转角可以忽略时为刚接,有较大相对转角时为铰接。决定刚接和铰接的依据为相对转角。 首先,我认为混凝土结构中铰接还是刚接取决于刚度的差别(钢结构中还取决于节点构造)。通常我们认为:1、在主次梁体系中,如果次梁抗弯线刚度远小于主梁抗扭线刚度时,主梁对次梁来说为刚接(交叉梁体系),如果次梁抗弯线刚度远大于主梁抗扭线刚度时,主梁对次梁来说为铰接(次梁为连续梁)。
