土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水经过软水机后压力会不会减少很多??
水经过软水机后压力会不会减少很多??
发布于:2005-12-02 16:33:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个别墅的预埋的进水管是40的,业主要求所有的用水都先经过软水机,所以我打算在水表后直接接软水机,然后分到各处。 问题是现在市场上卖的软水机的进水口口径都是20的,所以得先做变径,40变20。我所担心的是:第一,水经过软水机后,压力会不会减少很多,万一末端没水怎么办~~~~第二,软水机承受压力增大,会不会对软水机产生伤害,
不是学水专业的,所以请诸位老大指点迷津,这种情况应该怎么处理啊??
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
宾馆热水采用外购热水,系统需不需要循环?
现在有个宾馆改造工程,设计使用外购热水,温度90摄氏度,兑水后使用,请问要不要设置循环系统,如何克服热损失?
