土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 3.0m/3.4m变直径钻孔桩钢筋笼制作技术
发布于:2010-08-17 08:25:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
文件下载见17楼
1、钢筋材质符合设计图纸要求,进场时按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯试验,质量符合相关规范和设计要求
2、钢筋应平直,无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;
3、盘圆钢筋在调直机上调直后再卷制成螺旋筋,严禁未调直直接使用;
4、钢筋下料在专用的下料台座上进行,采用无齿锯切断,不得用电焊、气割等方法切断,切口端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲;
5、钢筋笼采用长线法在胎膜上加工成型,顶端采用挡板顶齐;
6、主筋连接采用滚轧直螺纹连接,接头错开35d,且不小于50cm
7、加劲环在专用的制作平台上成型,搭接长度为10d
8、加劲环与主筋焊接一体,箍筋与主筋连接点梅花型布置;
9、钢筋笼长度制作允许偏差±10mm
10、钢筋笼骨架直径允许偏差±20mm
11、钢筋笼主筋间距允许偏差±0.5d
12、钢筋笼加劲环间距允许偏差±20mm
13、钢筋笼箍筋采用卡具定位安装,间距允许偏差±20mm
14、钢筋笼保护层在加劲环处对应设置,每断面4个,采用C30砼制作,误差-5+10mm
15、声测管采用U形卡竖向焊于加劲环上,间距均匀,水密承压达到5MPa
16、Ⅱ级钢筋焊接连接采用“5字头焊条,焊缝高度≥0.3d,并不得小于4mm;焊缝宽度≥0.7d,并不得小于8mm,不得有咬伤主筋现象,焊渣敲净。
[ 本帖最后由 minijc 于 2010-8-23 14:20 编辑 ]
全部回复(18 )
  • wyg0509
    wyg0509 沙发
    谢谢啦~~
    我看到了中铁大桥局宁安铁路安庆长江大桥,离我老家不远哦,呵呵。
    2010-08-27 09:00:27
  • minijc
    minijc 板凳
    欢迎新版主wyg0509上任
    2010-08-23 18:36:23
19.41 万条内容 · 631 人订阅
铁路隧道规范
铁路隧道规范
