土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气保护主接地线可用4*40镀锌扁钢代替。
发布于:2005-12-02 14:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜到配电箱之间的送电回路上,主接地线质材方面的代替问题。
一直有个疑问在心中:
刚设计了一个配电房,各配电柜上不是都接线母排共同接地的吗?
可是,出线电缆设计时,每一个出线开关的回路都是三相五线的电缆。觉得好浪费。主要还是指保护接地方面。
举例:消防泵回路,电梯回路,送风机,甚至照明回路的主电路都是三相五线的电缆。个人认为非常浪费。都有一根接地保护线。
打算节省点儿成本,就用两根4*40的镀锌扁钢作为接地的主回路,始端和配电柜接地母排连接,另一端就分开走向,一直从电井送到楼顶,参照树干式结构,在各楼层都设立一个分接地点,分接地点是与两根主接地扁钢相接的。该楼层要接地的就从那个接地点引出。
这样三相五线变成了三相四线啦,不是省下了成本??
各位大侠,不知我这样设计存在什么问题呢???
全部回复(29 )
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    我们工业配电设计中经常这么干,只在照明箱到插座之间接线预留接地线,其它设备保护接地都用扁钢和预埋金属件构建的接地网来实现
    2009-07-21 22:33:21
  • yy1970
    yy1970 板凳
    设计校验?我看设计几乎很少校验,大部分凭感觉!
    可以在安装调试中校验,测试阻抗,再调整接地故障或短路故障整定值,方法也比较简单。只不过增加点安装调试费用。
    这种方法可行,同意!
    2009-07-21 09:23:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分流器如何选择???
量程15000A的电流表,应该附怎样的分流器,什么型号规格
