土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 变电站岗位培训题库
变电站岗位培训题库
发布于:2005-12-02 13:45:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.触电事故的种类和方式有哪些?
答:1.按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤.电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数的死亡事故都是由电击造成的.电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。2.按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。
2.请简述触电急救中的胸外按压法?
答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提.确定正确按压位置的步骤:1:右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点。2:两手指并齐,中指放在剑突底部, 食指平放在胸骨下部。3:另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。
正确的按压姿势是保证胸外按压效果的基本保证:1:使触电伤员仰面躺在平用的地方,救护人员立或跪在伤员的一侧肩旁,救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸臂。2:以宽关节为支点,利用上身的重力,垂直将正常人胸骨压陷落3-5厘米。3:压至要求程度后,立即全部放松,但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。
操作频率:胸外挤压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。
3.电气安全检查包括那些内容?
答:电气安全检查包括检查电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否符合要求、设备裸露带电部分是否有防护设施;保护接零或保护接地是否正确可靠,保护装置是否符合要求;手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安全措施;安全用具和电气灭火器材是否安全;电气设备安全是否合格、安装位置是否合理;制度是否健全等内容。对使用中的电气设备应定期测定其绝缘电阻,对各种接地装置,应定期检测其接地电阻;对安全用具、避雷器、变压器油及其它保护电气,也应定期检查测定或进行耐压试验。
4、电气设备的安全色是如何规定的?
答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表L1、L2、L3三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电,灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线,明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。直流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路用白色。
5、国家规定的安全电压额定值是多少?
答:国家规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V、6V。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业采用6V安全电压.当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施
6、请简述电气系统中的IT保护系统。
答:IT系统就是电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地。电气设备的外露导电部分接地的系统。第一个大写英文“I”表示配电网不接地或经高阻抗接地、第二个大写英文“T”表示电气设备金属外壳接地。IT系统就是保护接地系统。
全部回复(21 )
  • shandongdianwang
    不错!!!!!谢谢!!!!!!!111
    2009-09-23 22:24:23
  • lurc77kk
    lurc77kk 板凳
    顶一下~
    2008-02-25 23:09:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
水泵循环
游泳池中进出水管都在深水区,是否对水流循环有影响?用水泵强打,效果如何?同时,游泳池水如何过滤较好?现在是否常用的都是过滤袋?
