土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 从铜业协会讲座上听到的有益问题.
从铜业协会讲座上听到的有益问题.
发布于:2005-12-02 11:49:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
昨天很有幸跟师傅去参加了铜业协会开的讲座,会上听到了几个有益问题
1.MEB箱和接地极的连接线最好都在同一介质中,如果一个在土壤中,一个在混凝土中,介质不同,当有电流时就会产生电位差,联结线可能腐蚀掉.我问了搞施工的同学,他说自然接地极在混凝土中,和MEB的连接线都在同一介质中,要是人工接地极就不好说了.
2.SPD前最好用熔断器保护,断路器中电磁脱扣器有很大电感,SPD要求电感越小越好.
3.断路器虽然方便,但是每跳一次,短路电流耐受能力就下降一次.国外断路器和熔断器都用,不象中国到处都是断路器.
4.变压器在建筑物内的可以用TN-S系统,要是在建筑物外最好用TN-C-S系统,如果用TN-S系统,(N线因通过电流而产生电压降,导致与PE线间的电压差,即共模电压)共模电压过大.
5.接地电阻小于1欧姆,没意义,经过计算,电阻小于1欧姆,但电抗达到280多,(具体怎么算我没记住,相关书籍应该有).据说这个1欧姆是从苏联抄过来的.总等电位接地,其实是总等电位起作用大.
6.弱电箱最好不要放在外墙上,尤其是在带有防雷引下线的柱子旁边.
以上观点仅为个人在会上听到后自己理解的,仅供参考.如有不准确地方和铜业协会无关.
要是感觉帖子有点意思请顶一下
全部回复(18 )
  • 秋石
    秋石 沙发
    同意
    2005-12-10 13:58:10
  • 李兴龙机电科技
    断路器先进而熔断器是落后产品?
    断路器具有遥控功能(带电动操作)、完善的保护功能,调整方便(智能型)、故障断开后可以恢复等诸多优点,特别是智能型断路器更是熔断器所不可比拟的。但熔断器却以它良好的选择、配合性能和较低廉的价格而占有自己的地位,适合于配电系统的中间各级。
    2005-12-06 18:07:06
防雷减灾
8.7 万条内容 · 233 人订阅
关于《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
新出版的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004已经投入使用,本人有一个十分困惑的问题,那就是本规范将建筑物电子信息系统根据雷击风险评估和建筑物电子信息系统的重要性及使用性质将防雷等级划分为A、B、C、D四个等级,然而本规范从头到尾没有见到雷击防护分级的目的何在?我的理解是既然分为四个防护级别,那么应该针对这四个防护级别规定相应的雷击防护措施,但后面均没有再提到如何根据防护级别确定雷击防护措施的问题,而是笼统地叙述雷击防护措施。这就给许多人在使用时产生许多困惑:
