土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 潜热负荷的问题?
潜热负荷的问题?
发布于:2005-12-02 11:34:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范中6.2.2条中指明在计算建筑物的冷负荷时,应该考虑伴随各种散湿过程产生的潜热量,按照我的考虑,在散湿过程应该是一个吸热的过程,怎么会增加冷负荷呢?请各位大虾指教?谢谢先
  • fen2008-82
    fen2008-82 沙发
    比如说人体出汗,皮肤表面的汗液蒸发,发生相变伴随潜热的发生,但是皮肤表面温度降低,是不是在蒸发过程中人体的热量被带进了空气中,所以在计算中要考虑这部分热量阿?
    但是湿负荷又怎么确定呢?晕~~~~~~~~
    2005-12-02 11:52:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问地下室排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?
请问地下室排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?有一高层住宅地下室为商服,划分为4个防烟分区,设一个排烟系统兼平时排风,并按排风量的50%设排烟补风系统兼平时送风。排烟系统风量是按最大防烟分区面积*120M3/H计算的,风管道计算也是按高规条文说明的方法计算的。但是排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?是按排烟管道的相同方法计算,还是按一般送风系统管道的风量累加方法进行计算,但风量累加方法进行计算的结果总风量和50%排烟量不符
