土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 国内外优秀设计方案介绍与分析
国内外优秀设计方案介绍与分析
发布于:2005-12-02 11:16:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
国内外优秀设计方案介绍与分析
1、 多伦多伍兹奥斯学院扩建工程
建筑师:桑原-佩恩-麦克纳-布隆伯格
新老工程建筑的连续性处理:将室内外连通的大厅的地面略微抬高以界定庭院空间;传统学院派四方形庭院与回廊的再现,使得这个新建筑在形象和象征意义上与老建筑具有某种连续性。
具体细节的处理:该建筑的改扩建工程在建筑的永久价值、材料质量和施工技术方面加以强调;使用了红砖、多伦多花岗岩、大理石等材料,并手工制作了许多钢及木质细部,这与传统的校园建筑有微妙的呼应,同时,新建筑的空间满足了各种功能上的要求。
2、 海牙公寓大楼
建筑师:亨利•奇里亚尼
建筑体形的处理:简洁紧凑的体形不但满足了严格的预算要求,并使其空间产生了高效的利用。
交通系统:两个平行的板式建筑,通过中间的竖向和水平交通系统联系起来。这个交通系统在九层都可以进入。在每一个楼梯平台设有一个连桥,使两边都能通向相邻的平台。
庭院景观的引入:在地下层和首层,设置了几套面向花园敞开并通向入口大厅的跃层公寓,并在顶层设有两个带有大型屋顶花园的阁楼。
简洁的平面组织和高效的交通空间:平面组织通过中间交通空间形成严整的布局形势,是主要使用空间,产生最高效的利用。建筑的中央核心部位被掏空,布置有人行天桥和带有透明玻璃的电梯,由此产生丰富的空中庭院空间。
3、 荷兰 马斯特里赫特,切拉米克州办公楼通风细部设计
胡贝特•丁•亨克特建筑师事务所
为了节约能源,该建筑创造了一个健康的工作环境,该办公楼的一至三层工作区应用了自然通风。建筑内的自然通风是由风能、热能和太阳能带来的。办公室室外送风口由自控式立面通风道调节,沿建筑轴线108m设一个。通风道在冬季关闭,在夏季晚间打开以冷却建筑,并沿外墙窗下安装了散热器。在吊顶内吸入的空气由增压箱的换热器加热,多余的空气由风管引向太阳能罩,那里的空气由于太阳能热而上升,多余的热量在排除太阳罩之前被用作制冷的电源。
建筑内部的中庭上面盖着开敞的玻璃屋顶,这种构造使中庭内的通风和空气循环成为可能。从中庭临近办公室的热空气使得内表面不会很快冷却。房间的温度进一步由散热器来调节制冷,在炎热季节,通风系统中的附加制冷单元可以给有许多计算机的房间增加舒适感。
4、 霍而拜因公寓
建筑师:卡拉赫+阿尔瓦斯雷
对有效空间的高效利用:建筑体形采用两个平行的板式形体进行布局,两边布置主要的使用空间,
中间掏空作为天井,并围绕天井布置活动室,建筑底层采用预应力混凝土梁的大跨度横跨在两层的汽车库上面,从而大大提高了整个空间的利用效率。
有效的控制建筑预算:通过使用易于维修的建筑材料和室内简洁朴实的形式,以降低建筑造价和建筑的维护费用。
5、“瑞士之家”住宅设计概念
设计者:里什泰和达尔•罗查
设计概念:把目标定在提高建筑的经济性、模数化、发展性和易改性方面。
努力解决的问题:如何在建筑工业化和标准化的条件下,创造开放性的灵活平面布局来满足居住区的个性化需求,从而使建筑体现一种高效经济的建造方式和适应性强的内部空间。
6、 伦敦 凯姆登镇 小巷住宅
建筑师:诺曼•福斯特
总体布局:设计者面对狭小的用地,将三栋住宅沿小块用地周边布置,在满足规划要求的前提下,不但保护和增进了小巷的景观环境,而且为每户使用者创造了一个私用的小院,使室内空间产生良好的分隔(与城市街道空间)和联系(内部空间的有机组合),整体布局紧凑。
私密性与开放性处理:住宅利用天窗部分的公共领域创造了一个开放性空间,在私密性空间的围合上又采用了完整的墙面与街道空间保持独立性。同时,以中间开放空间为中心进行围合,与小院取得了空间上的延续性,使空间之间功能组织明确,空间联系方便。
7、 雷诺(英国)公司产品配送中心
建筑师:诺曼•福斯特
总体布局:在用地不规划的情况下,既考虑了建造上的周期性,又考虑了今后发展的可增加性;在技术上采用了“模数”单元的组织方法,既兼顾建造上的标准化,又同时满足了不断增长的需要,大大提高了建造的效率,保证了建造的周期。
外部形态:建筑的形态有独立的模数尺度构成,突出表现了结构,并和雷诺公司生产属性相协调。工程的平面可以在标准单元基础上进行扩展,并且具有良好的独立性。
结构体系:结构体系采用24m的标准拱形钢架单元,其支撑在四个焦点的桅杆上,杆顶的钢索从钢索中部将其悬吊,通过透明大玻璃获得充足的采光并将桅杆和拱架结构形象有机地结合起来。
8、 费城高层住宅
建筑师:贝聿铭
设计目标:复兴市中心活力,保留传统有历史价值的古老住宅,吸引旅游者建立新社区,制止市中兴的衰退,建造低造价的住宅社区。
平面功能:方整、高效的平面布局,使每户取得良好的空间效果,同时提高平面的使用效率,整体上提高建筑的经济性。
外部造型:简洁完整的体量和清水混凝土 及玻璃构成住宅的立面,大大降低了建筑造价,很好的解决了住宅造价与可能收到的房租之间的差距。
9、 纽约大学广场高层公寓
建筑师:贝聿铭
总体布局:利用点式塔式住宅,尽可能地使建筑高耸并使基地用地减少,以解决周围多层板式住宅所带来的用地拥挤、空间封闭不灵活的问题,使新建筑外部空间灵活通透,形成开放的公共空间与板式住宅外部空间之间的良好联系。
空间组织:每幢住宅平面采用风车形,单元布置灵活,空间结构明确。
结构体系:采用露明混凝土,结构网格简单明确,富有规律,便于施工,造价低廉。这三幢公寓的建成,形成了一个新的三合一的城市标志,同时证明,低造价的住宅可以成为建筑杰作。
10、潘家峪纪念馆
建筑师:沈瑾等
建筑立意及表达:该建筑通过尺度来强调与周围环境的协调,建筑风格强调反衬与对比,注重于
大环境气氛的统一,而建筑地域性特点则通过选用大量的地方材料来体现。
经济性建造:采用经济可行的建造方案;平面形式简洁,内部空间简单;运用地方材料,强调建筑的地方原始感和自然属性。
11、北京外国语大学逸夫教学楼
建筑师:崔恺
建筑师本着少花钱、多出面积的原则,精心设计。经济的观点贯穿始终,一开始就决定无装修,没有吊顶,没有包砌,暴露梁柱,让钢筋混凝土系统直接成为室内外空间界面的通用语汇。填充墙外墙为黄色陶土毛面砖与黑色铝窗交错镶嵌,强化其真实性和逻辑性。拒绝装修并不是没有室内设计,室内设计起始于方案构思,终止于工程洽商,始终以建筑空间的变化、建筑的功能特点和建筑的材料构造去经营室内环境。
12、新疆吐鲁番宾馆
建筑师:刘谞
该工程所处的地理环境、文化背景是极为特殊的,干旱、炎热、风大;坎儿井、葡萄架、大沙漠;佛教文化、伊斯兰文化、现代文化……交汇在极具魅力、背景复杂且海拔高度为154m的吐鲁番盆地。作者基于这一特定的建筑创作背景,认为从空间环境、平面与空间功能划分上,均必须满足建筑生存的必要条件,使之成为一个地道的吐鲁番式的建筑。
建筑平面吸取传统维吾尔民居“阿以旺”(天窗)的精华,客房呈“∏”形紧凑组合,“∏”内为共享大厅,整个建筑平面形状为方形。“阿以旺”既解决了大进深、自然光线照度不足、不均的问题,又节省了交通面积与能源损失,在风沙大、干旱炎热地区,是一种依靠本土手段解决现代化建筑功能要求行之有效的措施。
为解决通风降温的问题,结合空间立面形象设计,设置了高23m的捕风塔,这不仅极大的丰富了立面形象,更重要的是真正改变了室内的空气流通与冷却降温的效果。这种看似原始的方法,更应引起当代建筑师的重视。
全部回复(7 )
  • sssatan.ok
    sssatan.ok 沙发
    2008-05-15 16:40:15
  • a14125
    a14125 板凳
    快点传,真是太好了
    2007-09-21 19:37:21
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
法国设计师欲在上海建立世界第一个未来城{转}
在同济大学,雅克·费尔叶正介绍他设计的绿色超高层建筑模型。早报记者鲁海涛/图  早报记者 韩晓蓉  办公室、会议室、健身房、空间花园甚至电影院,都可以事先在厂房里设计制作之后,直接安装到一个已建好的绿色超高层的网格里,这些小的建筑结构可以根据情况变换空间、自由组合。昨日,世界第一个绿色超高层的“未来城”建筑模式出现在同济大学。  “未来城”设计者法国著名建筑设计师雅克·费尔叶(JacquesFerrier)表示,这个生态环保的绿色超高层的建筑设计已经完成,希望能在上海建成第一座真实建筑,更希望能在上海世博会上大显身手。
