正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
呵,刚接触1,2个星期,有很多问题要请教啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gan4831122
沙发
在CAD中一般原则都是按1:1比例绘制的~~,这样方便修改,做好后再按比例放大,出图时按1:1的比例输出打印即可,~~我平时都是这么做的,很方便。
2007-01-29 00:10:29
eobser
板凳
1、如果是图纸比例的话,一般各行都有相关规定。
2006-12-15 18:46:15
加载更多回复 举报
autocad绘图时,
图纸比例=绘图比例×视口比例×打印比例
1:100 =1:100 × 1:1 × 1:1
譬如要出一份1:100的图纸(图纸比例),视口比例为1:1(不使用布局的话),打印比例为1:1(推荐),那么
绘图比例即为1:100,即1mm表示实际100mm,如上式。
如果使用布局的话,则绘图比例可为1:1,打印比例为1:1,视口比例为1:100,如下式:
1:100 =1:1 × 1:100 × 1:1,这时要注意标注和字体会随着视口放大或缩小。
2、坐标标注一般用工具,我用水利的ZDM,编得挺好。
以前写过一个较为简单的,*.txt改为*.lsp加载后test命令可使用,代码如下:
(defun c:test ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "plinewid" 0)
(if (= nil (setq th (getreal "\n输入文字高度<300>:")))
(setq th 300)
(while (setq pt (getpoint "\n选取座标点:"))
(setq ptx (cadr pt)
pty (car pt)
pt2 (getpoint pt "\n选取导出线位置:")
chr_x (strcat "x=" (rtos ptx 2 3))
chr_y (strcat "y=" (rtos pty 2 3))
(command "point" pt)
(setq ang (angle pt pt2))
(if (and (> ang (/ pi 2)) (< ang (* pi 1.5)))
(setq ang2 pi)
(setq ang2 0.0)
(setq pt3 (polar pt2 ang2 (* th 8.0))
p21 (car pt2)
p22 (cadr pt2)
p31 (car pt3)
p32 (cadr pt3)
p41 (/ (+ p21 p31) 2)
p42 (/ (+ p22 p32) 2)
pt4 (list p41 p42 0)
(command "pline" pt pt2 pt3 "")
(command "text" "bc" (polar pt4 (* pi 0.5)100) th "" chr_x)
(command "text" "tc" (polar pt4 (* pi 1.5)100) th "" chr_y)
(princ)
