土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 如何设置天正管线文字不偏离管线?
请教:以前用的天正6.5的管线文字在管线中间的,9月份下载的新的天正7.0后,管线文字在管线下面,而且打出来的管线文字和管线一样的线宽,你们有这样的现象吗?我在标注文字设置里面调整过,没有效果,请问如何调整?谢谢答复!
全部回答(2 )
  • lucylideli
    谢谢回答!我后来把天正的线型重新编辑了一下,设置参数Y调大了就好了.
    2005-12-10 10:52:10 来自 PC 评论 举报
  • 请勿飞扬
    1:标注文字设置里面调整过,只会对以后有效,对已经绘制的无效。
    2:文字线宽: 要注意当前颜色,应该设置为“随层”,因为随层是白色的,打印出来不会宽,如果管线文字是有颜色的,有可能会比较宽。
    3:“管线文字在管线下面”,我没有见过这样的现象,能否帖图?
    谢谢!
    2005-12-02 15:50:02 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
