土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我做60m以内高层解决《高规》4.3.5条的小经验
发布于:2005-12-02 09:31:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规4.3.5要求楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于1.5倍。
如果建筑方案较规则,那么该条很容易满足,但现今随着建筑理念的不断发展,平面较不规则的高层建筑层出不穷(想搞死做结构的)。那么对于高规4.3.5条则较难满足,常常是超过1.2倍的不宜限值。我在做了几个18层,高度60m的不规则高层住宅后,有了一些心得。
要满足该条高规,在结构抗侧力构件布置时,应尽量对称,均匀。这是第一步。
但往往因建筑条件的限值,完全对称是不可能的(看来做建筑的还是想搞死做结构的),那么只有在计算一次后进行调整。切记切记,该条只与平面布置是否均匀有关,切不可认为是抗侧力不足而全面增加剪力墙或柱。调整的方法是:模型建好后计算一次,如果超出1.2限值,PKPM上会告诉你是第几号节点的构件侧移最大,你可以丛SATWE的第一步中“图形检查与修改”下的“各层平面简图”中找到那个节点对应的抗侧力构件,并针对其加强,(记得每个标准层都要)然后在计算,这次一定比第一次好些了,接近1.2了(如果小于1.2那么恭喜你),然后再重复刚才的步骤,一直到小于1.2为止。这样有目标的调整,比盲目的试算好得多。对于更高的建筑该调整方法是否可行,因我没有做过,不敢乱说(哪位出事了进去,让我送饭就不好办了)希望大家试试,并把结果告诉我,谢谢了。
全部回复(295 )
  • oceanxiu
    oceanxiu 沙发
    谢谢楼主资源共享
    2015-05-13 09:38:13
  • 赵维维
    赵维维 板凳
    楼主的方法,让你瞬间满血复活。
    2015-05-13 08:24:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请看图片!
有一层是这样的,但超筋,而且轴压比也超.还有什么好办法,请师傅们指点以下!
