土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 控制变压器容量选择
控制变压器容量选择
发布于:2010-08-16 16:48:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手:
ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;
保持时线圈功耗平均值12W;
线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA;
请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的?
保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?
全部回复(47 )
  • xm200702
    xm200702 沙发
    40楼的回复的有理有据,学习了。多谢!
    2010-09-14 16:34:14
  • zdsjz101
    zdsjz101 板凳
    这个不太懂,看看大家咋说
    2010-09-09 15:38:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器
变压器
