土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 【软件】标准化降水指数SPI及降水百分位指数PDECI公式包(2010-12-10更新算例)
发布于:2010-08-16 16:30:16 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
标准化降水指数SPI及降水百分位指数PDECI公式包(20111107更新)
请计算有问题的更新到最新版本:20111107版
安装使用说明
Code by 金晨曦
云南省水文水资源局水情处
“标准化降水指数SPI及降水百分位指数PDECI公式包.rar”压缩文件内包含两个文件:
文件名 用途
标准化降水指数公式包.dll 主要程序文件
标准化降水指数SPI及降水百分位指数PDECI公式包使用说明.doc 说明文档(即本文)
其中,“标准化降水指数公式包.dll”内含计算“标准化降水指数SPI”及“降水百分位指数PDECI”的四个Excel函数:SPI、PDECI、SPILEVEL、PDECILEVEL。该公式包为Excel COM加载项,故与Excel高度集成,使用方便,在Excel中加载一次,即可运行。
一、安装
1、系统需求:
Excel 2003、Excel 2007、Excel 2010三个版本中任一即可,其余Excel版本未测试过,理论上高于Excel 2000的版本均可运行。
2、安装方法:
这里将分别介绍Excel 2003、Excel 2007、Excel 2010的安装方法。
(1)在Excel 2003安装:
①打开Excel 2003,点击“工具”菜单下的“加载宏”项,如图1:
图1 图2
②在弹出的“加载宏”对话框(如图2)中点击“自动化”按钮,弹出“自动化服务器”对话框。
图3 图4 图5
图6
③在“自动化服务器”对话框中点击“浏览”按钮(如图3),弹出“浏览”对话框。在“浏览”对话框中找到“标准化降水指数公式包.dll”文件,例如:我将该文件放在了D盘根目录D:\,则在该浏览对话框中找到D盘,然后选中“标准化降水指数公式包.dll”文件(如图4),点击确定。
④这时系统会回到“自动化服务器”对话框,并且自动选中“标准化降水指数公式包.Connect”项(如果没有自动选中,那么在“自动化服务器”对话框中拖动滚动条到最下面,即可很方便地找到,单击将其选中)(如图5),点确定,即回到“加载宏”对话框。可发现“加载宏”对话框中已出现“标准化降水指数公式包.Connect”项,并处于已勾选状态,如图6:
⑤在“加载宏”对话框中点确定即完成安装。
(2)在Excel 2007中安装:
在Excel 2007中安装的方法跟Excel 2010中类似,请参考下一小节:在Excel 2010中安装
(3)在Excel 2010中安装:
①打开Excel 2010,点击Excel左上角的“文件”按钮,如图7:
图7 图8 图9
②在弹出的菜单中点击“选项”按钮,如图8:
③在弹出的“选项”对话框中点击“自定义功能区”按钮,在右边勾选“开发工具”项(如图9),点确定即回到Excel主界面。这样,在菜单栏就有“开发工具”这一项了。
图10
④在Excel 2010主界面中点击“开发工具”后,再点击“加载项”按钮,如图10:
⑤上一步点击“加载项”按钮后会弹出“加载宏”对话框(如图2)。在该对话框中点击“自动化”按钮,弹出“自动化服务器”对话框,如图3:
⑥在“自动化服务器”对话框中点击“浏览”按钮,弹出浏览对话框。在该对话框中找到“标准化降水指数公式包.dll”文件,例如:我将该文件放在了D盘根目录D:\,则在该浏览对话框中找到D盘,然后选中“标准化降水指数公式包.dll”文件(如图4),点击确定,系统会弹出一个警告对话框,不管他,点击确定即可。
⑦这时会回到“自动化服务器”对话框,在该对话框中拖动滚动条到最下面,即可很方便地找到“标准化降水指数公式包.Connect”项,单击选中它(如图5),点确定,即回到“加载宏”对话框。可发现“加载宏”对话框中已出现“标准化降水指数公式包.Connect”项,并处于已勾选状态,如图6:
⑧在“加载宏”对话框中点确定即完成安装。
二、使用
该公式包安装后就已经与Excel高度集成,所以使用十分简单。
1、SPI ( 系列 , 观察值 )
例如:
A1:A20中存有一个雨量站1990年~2010年的降水系列,现要算出2010年的降水值在该系列中的SPI值。那么可以在任意单元格(本例在A21)中输入:“=SPI(A1:A20,A20)”即算得2010年降水值在该系列中的SPI值。
其中:A1:A20为系列 A20为观察值
2、PDECI ( 系列 , 观察值 )
用法跟SPI公式相同,在此不再赘述。
3、SPILEVEL ( SPI值 )
该函数为根据SPI值用内置的“标准化降水指数(SPI)与旱涝等级表”(见附录表1)对照判断SPI对应的旱涝等级。
例如:
A21中为已经求得的SPI值,可在任意单元格(本例在A22)中输入:“=SPILEVEL(A21)”即可算出该SPI值对应的旱涝等级。
4、PDECILEVEL ( PDECI值 )
用法跟SPILEVEL公式相同,在此不再赘述。
三、卸载
①取消图6中的“标准化降水指数公式包.Connect”项前的勾,点“确定”按钮后退出Excel程序。
②将“标准化降水指数公式包.dll”文件删除,即可完全卸载了该公式包。
附:
1、标准化降水指数SPI简介
考虑到降水不足对于地表水、库容水、土壤湿度、积雪量以及地表径流等存在着不同的影响作用,Mckee等于1993年建立了标准化降水指数(SPI)。SPI设计用于度量多种时间尺度上的降水不足。这些不同时间尺度反应了干旱对于多种可用水资源的影响。土壤湿度条件在极短的时间尺度上反映降水异常,而地表水、径流量和库容水则在较长的时间尺度上反映了降水异常。基于这些原因,Mckee等最初在1993年计算了3、6、12、24个月的SPI指数。
2、降水百分位指数PDECI简介
与标准化降水指数SPI相似,但更直观和易于理解的是降水百分位指数(PDECI)。将逐年降水量从最低到最高进行排列,并从分布的累积频率中确定十分位数的范围,如第一个十分位数代表最低的10%的降水值,第二个十分位数代表10%~20%之间的降水值,依此类推,第十个十分位数代表降水量中最高的10%。严重的干旱相当于干旱期在3个月或以上的时期,降水量不超过第五个十分位数,极端干旱则出现在3个月或以上时期的降水量不超过第一个十分位数。降水量百分位数也有类似的意义,用降水量百分位数与降水距平百分比配合使用,效果会更好。
3、该公式包内置的标准化降水指数(SPI)与旱涝等级表
表1 标准化降水指数(SPI)与旱涝等级表
标准化降水指数
(SPI) 旱涝等级
<-1.96 极端干旱
-1.96~-1.48 严重干旱
-1.48~-1.0 中等干旱
-1.0~-0.5 轻微干旱
-0.5~0.5 正常
0.5~1.0 轻微湿润
1.0~1.48 中等湿润
1.48~1.96 严重湿润
>1.96 极端湿润
4、该公式包内置的降水百分位指数(PDECI)的旱涝等级表
表2 降水百分位指数(PDECI)的旱涝等级表
降水百分位指数
(PDECI) 旱涝等级
<-40 严重干旱
-40~-25 中等干旱
-25~-10 轻微干旱
-10~10 正常
10~25 轻微湿润
25~40 中等湿润
>40 严重湿润
5、错误提示
该公式包内置错误检查机制,当输入的数据不符合计算或者格式要求的时候会在输入公式的单元格中给予用户错误提示,现将有可能出现的提示做适当解释。
表3 错误提示表
错误提示 对应的错误解释
错误:不能一次选择多行、多列 该公式包一次只能计算一行或者一列的SPI或者PDECI值,要计算多行或者多列的SPI(PDECI)值请使用Excel内置的智能填充功能实现。
错误:系列中有非数字值 降水系列中有不是数值的单元格,请检查该系列中是否有空格、以文本形式存储的数字以及字符。
错误:系列中有负值 所有降水值必须为非负值。
错误:在系列中找不到目标值 SPI和PDECI指数都是用于降水分析的指标,不能预测一个原本未发生的降水值在系列中的SPI或者PDECI值。所以,公式中的观察值必须在系列中出现。
错误:H值不在取值范围 该错误较少出现。如出现该错误则应联系作者
您好,因本人邮件不经常登录,如需新版程序包请联系0871-8317429以免费为您更换
[ 本帖最后由 rotary520 于 2012-3-20 09:58 编辑 ]
全部回复(42 )
  • wx_1620300924132
    您好,请问这个计算公式包为什么显示授权过期了呀,能发我一份最新版公式包嘛?我的邮箱是1335289058@qq.com,谢谢了。
    2021-05-06 19:41:06
  • wt282909165
    wt282909165 板凳
    为什么没看见附件呢
    2014-10-27 13:15:27
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
SL-Z322-2005建设项目水资源论证导则(试行)
