规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
ICS产品简介及应用案例论文简介: 澳洲原产ICS微粒发射机均由不锈钢材料制成,成品经多次测试及改良以保证其效能。有别于传统的洗刷清洁方法,此革命性的管道清洗工具将微粒发射到污染了的管道中,而减少使用不合乎经济效益及含有害物的化学溶剂,用于清洁不同行业及不同尺寸的管道(由3mm至250mm)上使用。 A - 2™ ICS 微粒发射机是一种环保产品,可确保工业管道清洁,确保空气之清新减少污染。ICS微粒发射机特别之处是可适应类型复杂弯曲、T型、U型、直角90度的管道和接口,甚至于如蜘蛛网状般或深埋于地下的管道清洗,对液压水管、空调机制冷机组、热能交换器、下水管、油污管、食品生产管道、工厂液体输送管、天然气/石油气管道、输油管等用ICS 微粒清洁系统,清洗方法,省时省力省钱,达到彻底清洗去污,保持环境空气清新干净的效果;定时使用更可防止管道污诟的沉积堵塞,有效地解决生产因堵塞而更换管道,节约成本及时间。如清洗空调机制冷机组管道,用传统清洗方法刷去,清洁所需时间: 3米长的 120 x 20mm 铜管需要2.5小时,且清洗后仍有污物存在;用ICS 微粒清洁系统,清洗方法: 清洁所需时间: 6米长的 120 x 20mm 铜管仅需要20分钟,清洁的标准: 所有污物均可清除及铜管表面亦擦亮。ICS以安全快捷省时的气动技术得到广大用户的青睐,如百事可乐、伊利牛奶、徐福记食品、中石化、香港嘉頓、深圳妈湾电厂、北京东方广场等用户巳采用ICS为常用清洗装备。联系电话:0755-82221820,15712175822,电邮:szgbpos@163.com, ICS清洗装置示范视频点击网址浏览http://www.youku.com/playlist_show/id_4796687.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳简介
·用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
·高吸力双头泵允许分析仪将用于烟道吸力超过100毫巴不影响测量精度。探头软管内衬聚四氟乙烯,以减少气体的吸收。
·体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
·可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
·传感器 SO2, CO, NO, NO2 任选1-3个灵活组合
·强力内置泵,保证大负压下的正常测量
·极大地减少了SO2和NOx的管路吸付,保证了测量精度
·自动计算CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
·随机存储测试结果
·红外遥控打印方式
·内置电池连续工作8个小时
特点
·超大液晶显示屏,方便使用着观看测量结果
·高吸力双头泵
·增加了可测3种新型气体的新型传感器并增加了传感器准确性
·探针管是内衬聚四氟乙烯,以减少吸收任何样本的气体
·该KANE940可记忆储存150个读数,可以传输数据的打印机或PC
·可用红外线与打印机链接...打印文件可定制
·个性化信息存储日期和每个测量以及如公司姓名和电话号码便于信息的管理
·配备长寿命电池充电装置
应用
·KM940手持式分析仪的是理想的用于工业锅炉烟气测量和分析的仪器
·KM940适用于所有的工业锅炉,同时可以在显示屏幕上同时显示出8种参数并计算出锅炉效率和污染程度
·KM940最基本可以测量氧气,烟道温度以及CO2的计算值,锅炉效率,过剩空气以及损失
·同时也会根据客户的要求来定制相关的传感器
配置:
该分析仪提供了一个主机,一个烟气探针,防护橡胶套,电池充电器,操作手册和执行情况。
