土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 带转换层的大空间结构框架柱落地吗?还是部分落地?
按照规范,是有部分柱子不落地,但是30天冲刺中,有一个题目,框支层以上无柱子,框支层才有柱子,把我整糊涂了,怎么办了?
全部回答(9 )
  • salamisi
    支持这位朋友,框支剪力墙应该只是带转换结构建筑的一种形式吧,还有其他的形式
    2010-09-15 09:57:15 来自 PC 评论 举报
  • ljy860921
    也可能上面是框架剪力墙,正好有剪力墙在底层门厅部位,这样,上面的墙体跟部分的柱子就都得搭在二楼的梁上;比如上面的柱子是5.4米的间距,底层要有个大空间,需要个10.8的柱距,那么中间的那个柱子肯定就在梁上了嘛;也有可能正好这10,8米中有5,4米是剪力墙,还有5.4是柱子中间加梁的框剪,那么二楼的10.8米的梁上就即有柱子也有剪力墙了嘛
    2010-09-13 21:22:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
