土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 巧用滤镜制作逼真的石头(转)
巧用滤镜制作逼真的石头(转)
发布于:2010-08-16 15:47:16 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
今天刚刚看到的,呵呵,大家可以自己做素材了
先用画笔或选区工具做一些白色椭圆把画布排满,然后用液化滤镜变形处理,把椭圆涂成不规则的图形。确定后适当模糊并加上图层样式,基本上大致效果就出来了。
最终效果
1、在photoshop中创建新文档,随意尺寸,黑色背景。在这篇教程中,我的尺寸是550px x 300px (72 dpi)。
2、确定你的前景色为白色,好了,用一尺寸合适的硬笔刷在你的画布上面绘制圆点。
3、使用键盘上面的‘[’ 和’]‘ 两个按键,调整笔刷的大小,继续在画布上面绘制更多的圆形点。注意你放置圆点的位置!所有的圆点都不能有所重合,每一圆点周围都有黑色的
部分。
4、在主菜单中,点击滤镜>液化。再弹出的窗口中,选择左边工具栏中的向前变形工具。你需要做的是调节右边的笔刷大小选项。我这里选择的是95。
5、在所有大一点的圆点中间,点击圆点的白色区域,然后轻轻向边缘拖动你的笔刷。值得注意的是,一定要使用比白色圆点小一点的工具来做,然后再圆点的中间向黑色的边缘地区拖动鼠标。
6、调整笔刷的尺寸,拖动出更多的液化效果。直到黑色的区域都变成很小很小的细线为止,然后点击确定。
7、双击背景图层,命名该图层为‘Stone’。
8、复制‘Stone’图层。命名新图层为‘Shadow’ ,并且设置该图层的属性为正片叠底。
9、在主菜单中,点击滤镜>模糊>高斯模糊。设置模糊半径为3.5,点击确定。
10、你应该会看到下面这样的效果
11、双击 ‘Stone’图层,打开图层属性面板。添加颜色叠加和照片叠加,按照下面的参数运行设置。
图案叠加中的照片叫做‘破碎塑料’. 如果你在你的面板中找不到这个照片,点击面板右上角的小三角,载入填充纹理2。
12、这个时候你的效果应该像下面一样。
最后加上高光和暗调,完成最终效果。
全部回复(9 )
  • chenwei20071022
    版主真是太辛苦了! 有了你们的无私奉献,我这新手一定会少走不少弯路啊 真的很感谢你们的指引加油!
    2010-11-06 14:42:06
  • chenwei20071022
    2010-11-06 14:40:06
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
求SketchUp插件
谢谢各位了!
