土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 发电引用水流量的确定
发电引用水流量的确定
发布于:2005-12-01 22:07:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
有一工程:多年平均流量9m3/s,调节库容144万方,发电平均水头220m,发电引用水流量怎样确定?引水发电洞洞径是怎样确定的?
全部回复(3 )
  • 小少爷
    小少爷 沙发
    1、电站的引用流量应根据枢纽建筑物的特征及电站等级,按校核、正常、最低水位情况分别计算相应的引用流量,计算公式:Q=N/(9.81ηH0),式中N为电站出力、H0为电站净水头、η为效率系数。
    2、发电引水隧洞的洞径根据设计引用流量、在经验经济洞径的范围拟定几个方案进行综合技术经济比较确定。
    2005-12-02 08:49:02
  • maland
    maland 板凳
    老大,帮帮忙吧
    2005-12-02 08:24:02
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
发电水量利用率
发电水量利用率是怎样定义的?与装机容量和库容的具体关系?有人能详细说明吗?这个问题应该不算深奥,怎么没人回答?
