土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于桩基承台基础中桩对承台冲切的疑问
关于桩基承台基础中桩对承台冲切的疑问
发布于:2010-08-16 14:47:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
桩基承台基础中,桩对承台冲切《基规》8.5.17条中,规定a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0, 由此可以推出λ0x满足0.25~1.0的要求。问:按式8.5.17-1计算时a0x的代入值是否还需要满足a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0的要求?
《桩基规范》中,5.9.7条第3条款,只是规定了λ0x满足0.25~1.0的要求,未说明a0x,a0y的要求,此处a0x,a0y是否还需要考虑a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0?
感觉2本规范规定不一致啊,请高人解答。
全部回复(4 )
  • sunh052382
    sunh052382 沙发
    桩基按0.25-1.0控制的 如果考试应该按这个最新的修正来吧 锥体不小于45度本身就限制了aox要小于ho,至于0.25的下限我觉得只限制入
    2010-08-16 22:22:16
  • ljy860921
    ljy860921 板凳
    只控制冲切比,对aox不调整,但是必须满足破坏锥体的水平角不小于45度
    但是,不小于45换算过来就是aox不大于h0,这两者又是有关联的
    2010-08-16 20:18:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
辽宁二注怎么没有证书?
辽宁的同仁们谁知道怎么回事?另外继续教育几年学一次?
