土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能不能介绍下有关电弧的一切相关知识
能不能介绍下有关电弧的一切相关知识
发布于:2005-12-01 21:29:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
能不能介绍下有关电弧的一切相关知识
  • huanbing33
    huanbing33 沙发
    电弧当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。
    电弧是高温高导电率的游离气体,它不仅对触头有很大的破坏作用,而且使断开电路的时间延长。
    因此,在了解开关电器的结构和工作情况之前,首先来看看其是如何产生和熄灭的。
    电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。开关触头分离时,触头间距离很小,电场强度E很高(E = U/d)。当电场强度超过3×10---6---V/m时,阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为:强电场发射。
    从阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动,途中不断地和中性质点相碰撞。只要电子的运动速度v足够高,电子的动能A = mv2足够大,就可能从中性质子中打出电子,形成自由电子和正离子。这种现象称为碰撞游离。新形成的自由电子也向阳极作加速运动,同样地会与中性质点碰撞而发生游离。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下,介质被击穿而产生电弧,电路再次被导通。
    触头间电弧燃烧的间隙称为弧隙。电弧形成后,弧隙间的高温使阴极表面的电子获得足够的能量而向外发射,形成热电场发射。同时在高温的作用下(电弧中心部分维持的温度可达10000℃以上),气体中性质点的不规则热运动速度增加。当具有足够动能的中性质点相互碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。
    随着触头分开的距离增大,触头间的电场强度E逐渐减小,这时电弧的燃烧主要是依靠热游离维持的。
    在开关电器的触头间,发生游离过程的同时,还发生着使带电质点减少的去游离过程。
    2007-06-02 13:12:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站可以做屋顶机械排风吗?
建筑物内附设变电站需排风风量25000m3/h,只一侧靠外墙做为进风,只有屋顶排风了,这样做可以吗?怕漏水!
