土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于设置连续檩条的问题
关于设置连续檩条的问题
发布于:2005-12-01 21:13:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
全部回复(24 )
  • lzm406
    lzm406 沙发
    一般搭界长度为10%跨度
    2008-09-01 13:45:01
  • wjh8937211
    wjh8937211 板凳
    我认为在常规荷载条件下尽量采用C型檩条,如果荷载较大,可以采用Z型搭接檩条,搭接长度一般是按照10%,但是计算合格也可以少一点。跨度太大的话就不要用搭接檩条了。因为跨度大,檩条高度也大,檩条本身的侧向稳定不强,容易扭曲。此时建议是采用高频H型钢
    2008-08-29 10:11:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
讨论:相贯节点的空间钢管桁架大跨结构
相贯节点的钢管结构在国外已经应用了多年,其难点多集中在于节点的承载力计算.国内对与相贯节点的空间钢管节点承载力的研究是近些年才开始的,国内的多借鉴国外的研究结果,并在此基础上,经过分析,并做了一些足尺试验,得到了计算公式,并写入了新修订的钢结构设计规范,但多数设计人员,对于此类结构设计仍比较陌生. 本帖开设目的就是让大家踊跃的参与进来,各自发表一些意见.
