土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大型超市柜台用电三相还是单相
大型超市柜台用电三相还是单相
发布于:2005-12-01 20:22:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
全部回复(6 )
  • uvwabc
    uvwabc 沙发
    配电当然是三项电,至于设备是单相还是三相,就要问甲方和查手册。
    2005-12-02 16:40:02
  • liang407
    liang407 板凳
    想都不用想了啊,肯定是三相的啊!!!
    2005-12-02 16:35:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
兆欧表的奇怪现象
今天我们厂的一台6KV高压电机250KW,在起车时用一台2500的兆欧表摇绝缘,发现指针在1000到5000之间摇摆,后将电机的进线盒打开,取下三相电缆,摇电机对地绝缘,发现电阻为3000,又摇了电缆绝缘正常,不知道是怎么会事,是不是摇表的问题,因为摇表不能会零,大楷有15左右
