土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ MTS 设计力学分析后再布置屋面等支撑?
发布于:2010-08-16 12:47:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
想请教一下 PKPM软件总是先整体轴线建摸 在力学导算 用MTS做门式钢架 为何先做一榀钢架 计算完成后 再出图时再布置其它榀数钢架 布置水平支撑 柱简支撑等 这样的话 结构受力传导不是没有合理按照模型导到基础 因为他是先算好力学分析 再出图
  • yfs007
    yfs007 沙发
    计算和出图是分开的,没有关系的.
    2010-08-16 13:21:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
MTS和PKPM设计哪个保守
最近要设计一个门式钢架 我用MTS设计 跨度25米 柱高10米 7米处设牛腿 用10T起重机 梁采用了2段 H750--500X200X6X10 柱子采用H600X250X6X12算下来足够 柱子调到H500X250X6X12也没问题 不过叫朋友用PKPM 怎么都说柱子至少H650X250X6X12?是不是PKPM太保守 苏州昆山地区的
