土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 钢结构阁楼的设计与施工案例
钢结构阁楼的设计与施工案例
发布于:2010-08-16 11:26:16 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
设计说明
1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。
2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮0.8mm压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮5cm混凝土。
3、 依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为50年以上。
4、 钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003)
钢结构高强螺栓连接施工规范:(JCJ82-19)
主要荷载:高强螺栓可承压力:3.5吨/根(直径:12mm)
活动荷载:0.15N/㎡。
基本承压:400kg/㎡~600kg/㎡
5、根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。
钢结构施工方案
一、 主要材料:12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈涂料、轻体陶粒、水泥、石灰等。
二、 工艺流程:
预埋件确定→现场实际标高确定(确定主梁及次梁长度)→边框(接点)处理→主梁固定→次梁固定→板面焊接→钢丝网加固→轻体陶粒混凝土浇筑→主结构验收→除锈防锈(防火)。
三、 施工规范:
1、 确定预埋件:先去除墙皮,将预埋件裸露在外,以确定其具体位置和尺寸,做主梁下料、连接的依据,去除墙皮时按照原墙面的标记展开去除,以免造成不必要的墙皮脱落,预埋件按设计要求在墙面深处5mm处,其规格为100*200*10mm。
2、 现场标高确定:根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现场标高同原设计有所不同,必须请示公司设计部,待二次设计方案确定后方可施工,现场标高打水平线。
3、 主梁边框(接点)制作:边框采用100*7mm角钢做主料,用YGI-M12mm膨胀栓将预埋件固定,固定点间距≤700mm。
4、 主梁准确长度经过现场实测,其误差≤10mm,做到一梁一测量,然后建立数据册,按照数据册统一下料。次梁根据主梁间距确定,其误差≤5mm。
5、 主梁固定:主梁根据房间跨度采用12#工字钢。主梁固定采用一托、二接、三加固方式固定:(1)“托”是指用≥7mm厚度角钢同预埋件焊接,然后再同主梁焊接;(2)“接”是指主梁截面同预埋件直接焊接;(3)“加固”是一种补偿措施,是指在工字钢立腰两侧加钢板以增大焊接面积,此措施可作为选择性措施,主要是针对跨度过大(≥4000mm)的房型而设计。主梁间距一般≤800mm,如果预埋件间距≤1000mm可加大复梁密度做补偿,间距超过1000mm,则必须增加一根主梁。
6、 钢丝网加固:工字钢上方覆盖0.8楼层板,楼层板上方用8#螺纹钢连接钢丝网,规格为200mm*200mm。螺纹钢首尾均焊接,中间接点以细铁丝连接。
除锈防锈(防火):使用铁刷砂纸等工具去锈,然后采用溶剂洗一遍,达到钢板表面无锈无尘后,刷防锈漆两遍,喷防火涂料一遍。做到漆面厚度均匀一致
钢结构施工工艺说明
1、 本钢结构是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范。
2、 钢结构主梁采用工字钢间距为800mm。主梁与预埋铁360度满焊,钢结构开始与结束时各刷防锈漆一遍。主梁与预埋铁之间满铺0.69组合楼板,组合楼板上浮混凝土上方采用10#圆钢与6#盘条形成高强度拉筋网。
4、 钢结构施工规范:GB50017—2003
5、 主要荷载:预埋件间距为800mm每个预埋件用4根化学锚栓。高强化学锚栓承接力:3.5吨/根(直径:12mm)
活动荷载0.15TN/㎡
基本承压每平米200~350公斤。
基本施工流程:
除锈防锈——超水平——预埋件固定——主梁确定——组合楼板安装——混凝土——拉筋的安装及焊接——补漆
1、 除锈防锈:将工字钢、槽钢、角铁上的锈迹除去,刷防锈漆一遍。
2、 超水平:用水平管超水平,使钢结构水平(垂直方向无分力)
3、 预埋件固定:去出墙皮(大小与预埋件相近,使预埋件嵌入墙内),墙面打孔,将预埋铁用化学锚栓固定在墙上,每个预埋件有4个高强度化学锚栓
4、 主梁确定:将主梁360度满焊与预埋铁上
5、 主梁之间安装组合楼板(688),组合楼板结合处下加角铁(次承重)
6、混凝土现浇7/8厘米厚
7、 混凝土上方用10#圆钢与6#盘条组成拉筋网,圆钢与盘条节点用绑线固定,拉筋网与主梁之间焊接。
8、 补防锈漆一遍。
附注:本钢结构主梁全部为成材,主梁无焊接。
  • myeverfenfen
    myeverfenfen 沙发
    谢谢楼主分享 知识长不少
    2013-06-03 17:59:03
  • lpf.china
    lpf.china 板凳
    详细内容没有么
    2012-10-24 09:21:24
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
地铁车站装修工程 施工组织设计
