土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 桥梁设计百问
桥梁设计百问
发布于:2010-08-16 11:03:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
桥梁设计百问
全部回复(6 )
  • zwenjiang
    zwenjiang 沙发
    谢谢楼主的分享。
    2010-09-17 08:38:17
  • 010199
    010199 板凳
    1.混凝土结构
    (1) 独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
    (2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。
    (3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。
    (4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。
    (5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
    (6)最容易忘抗震调整系数,这个一忙乎很容易忘!!!
    (7)荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。
    (8)计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算。
    (9)看清题目里给的是设计值还是标准值。
    (10)计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制。
    (11)梁的构造钢筋,每侧纵
    2010-09-13 19:35:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求最新版本的结构师基础考试手册
现在网上基本上都是83页版的基础考试手册,和新版的区别很大,基本上用处不大。求新版的结构师基础考试手册,应该对考试帮助很大。
