土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的材料
变压器的材料
发布于:2005-12-01 16:28:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、铁心材料: 变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,
  2、绕制变压器通常用的材料有 漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。
  3、绝缘材料 在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
  4、浸渍材料: 变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。
  • wwxxly
    wwxxly 沙发
    作电磁铁应该不用过分考虑铁芯饱和问题
    Bm=225*Un*1e5/(f*S)
    其中Bm为铁芯最大磁密,Un为电磁铁额定端电压,f为频率,S为铁芯有效横截面积
    根据算出的最大磁密可选择铁芯材料(由于未考虑漏磁通,实际磁密要小于计算值)
    一般的漆包线为A级绝缘,如果你的电磁铁电压等级不大,温升不高,可以不用浸漆
    2005-12-03 13:11:03
  • wwxosan
    wwxosan 板凳
    我想问下:对于小小的电磁铁,铁芯材料选择那种好? 还有就是绕好的线圈还要不要浸漆?
    2005-12-02 17:35:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器负载率对高压侧功率因数的影响。
一工程,单路10kV进线,高供高计,带一台变压器。假如当负载率为70%时,其高压侧功率因数为0.9.那么当负载率为30%时,其高压侧功率因数大概为多少?请指教,谢谢!
