工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
“凤芯2号”即将发布 称意义不亚于“龙芯”“凤芯2号”即将发布 称意义不亚于“龙芯” 商报讯 (记者 王晓玥) 堪与“龙芯”媲美的凤芯2号芯片,将于12月1日对外发布。据了解,该芯片是基于AVS标准,同时支持最新的H.264技术。凤芯2号的研发投入达数千万,它的推出将在很大程度上解决AVS标准芯片支持匮乏的问题,更好地推动国产编解码标准的产业化。业界认为,它发布的意义不亚于高性能计算机芯片“龙芯”。 目前国内的视音频编解码技术包括AVS、MPEG4及H.264三个,其中AVS为我国自主研发的编解码技术标准。凤芯2号就采用了自主研究的多标准可配置数字视音频编解码技术,实现了很高的芯片复用度,芯片面积可节省30%以上,较国外同类产品具有很强的竞争力。据宁波中科集成电路设计中心负责该芯片研发的人士透露,凤芯2号验证芯片还完全兼容AVS1.0、H.264/AVC main profile标准,内嵌龙芯32bitCPU主控解码全过程,在应用方面的技术也要远高于以前。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
武侯红茶
沙发
这种方式不是官方推荐连接方式,他们的工程师一般不会告诉你的,不过你也可以打欧姆龙热线试试,记得找一个姓阮的工程师,他比较懂通讯一点,其他人不行~~
2007-08-16 12:47:16
xiaoyu32
板凳
你应该到欧姆龙网站上去问的,他们的工程师会给你解答的
2007-08-14 10:28:14
加载更多按照物理连接方式来看,有串口转以太网服务器,应该可以不考虑中间的链路,直接按照rs232自定义协议通讯考虑应该可以的~具体也没做过。楼主可以试试
