土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 风蚀量计算
风蚀量计算
发布于:2005-12-01 14:24:01 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
请问:用插钎法怎么计算风蚀量?公式如何?
  • xunlu
    xunlu 沙发
    插钎法一般是用来测水蚀量的,用来测风蚀量,我不大清楚。土壤风蚀过程十分复杂,预测土壤风蚀量也很困难,我国常用的风蚀量的估测有以下两种方法:
    (1) 朱震达式
    Q=C0(D/DS)0.5(p/g)U3
    式中:Q——风蚀区的风沙量
    C0——经验常数。均一为1.5,筛选杀沙丘沙为1.8,混合粒径沙为2.8,不变地面沙为3.5;
    D、 DS——分别为沙的粒径和标准沙的粒径0.025cm;
    p ——空气密度
    g ——重力加速度
    U——摩阻风速
    后来,真木大一将上式简化为Q=7.1×10-3C0(U1-U2)式中U1为1m高处的风速,U2为沙粒移动的临界风速(4m/s);该式用于裸露农地。
    (2) 杨艳生式
    该式从风蚀成因出发,主要考虑农地风蚀三个影响因子,既土壤可蚀性因子F,植被覆盖率C(%)和年平均风速V(%),统计得出估算风蚀量W(t/km2.a)方程式:
    W1=(4-F)(5418.6-2752.5C)exp0.76V
    W2=(6-F)(2889.7-1468.0C)exp0.76V
    W3=(8-F)(1170.3-594.5C)exp0.76V
    式中F值为:湿草原土为5,黑钙土为5,干旱土为4,栗钙土为3,抗蚀性较差时为2,极差时为1。
    2005-12-01 15:28:01
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
在职读研问题讨论
请问,有谁知道重庆那所高校可以在职读水保的研究生?费用是多少呢?
