土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该选用多大的电缆?
该选用多大的电缆?
发布于:2010-08-15 22:41:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?
[ 本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]
全部回复(16 )
  • tian-69
    tian-69 沙发
    其实在电气手册中都有电缆载流量表的,按表里的数据对号入座就可以了,要没有手册也可以凭经验估算的,一般铜芯导线一平方可通过4-6安培,铝的就差一些,一般一平方也就2-4安培,那50KW也就100安培,用铜芯电缆25-35的都可以
    2010-08-22 01:38:22
  • luzhengang1981
    2010-08-21 20:52:21
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
如何选择配电箱
TIB1-63D/63A断路器1个,TIB1L-63C/16A断路器4个,TIB1L-63C/16A/2P断路器3个,TIB1L-63C/25A/2P断路器6个,电涌保护器一个,请教要用多大的配电箱?
