土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 自然地理描述锦集
自然地理描述锦集
发布于:2010-08-15 22:30:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1本水利枢纽所在河流为修河水系的一条主要支流,位于某地区东北部,发源于赣西北的九岭山脉东麓,自西向东流,在某县与另一条河汇合后折向东北,于永修县涂家埠注入修河。主流全长128公里,流域面积1840平方公里。
本水利枢纽所在河流中下游基本上是丘陵地区。会埠以下,沿河两岸有大片平原,坝址以上进入山区,河道陡峻,山势狭窄,形成不少优良坝址,中间又是有小块山间盆地,适宜于修建水库。
本水利枢纽所在河流流域内共有耕地50余万亩,以种植水稻为主。
流域内地层简单,主要出露岩石为粗粒斑状二云母花岗岩,中粒二云母花岗岩,以及第四纪冲层和残坡积砂质壤土。
流域林地面积约占全流域总面积的80﹪,特别是在上游地区,森林茂密,竹木蕴藏丰富,水土保持良好。
2白沙滩灌区位于吉林省西部半干旱地区,属于温带大陆性季风气候。年平均气温3.7℃,多年平均降雨量396.2mm,多年平均相对湿度58%,多年平均蒸发量1531.7mm,初霜期一般在九月下旬,终霜期一般在五月下旬,多年平均无霜期155天,50%典型年干旱期起止日期为8月21日至9月5日(典型年1967年),75%典型年干旱期为7月1日—8月31日(典型年1989年),最大干旱天数为62 天,最大冻土深度1.9米,多年平均风速3.5m/s,最大风力10级。
白沙滩灌区地处松嫩平原西部,嫩江冲积平原上,地势平坦,也有起伏不大的漫岗和洼地。主要地貌特征为一级阶地,分布河漫滩、牛轭湖和湿地。
白沙滩灌区区域地质,表层主要岩性是第四系全新统冲积堆积物,主要为粘土、壤土、砂壤土和细砂。为地下水主要贮存空间,地下水埋深5—10m。下层为新第三系和新白垩系下统。灌区建筑物基础持力层为第四系地层。高程分布一般在116.90-134.80m。白沙滩灌区地震基本烈度为Ⅵ度。属相对稳定地带。
白沙滩灌区土壤共分3大类,草原土型的沙土,轻度盐化草甸壤土,中度盐化草甸壤土。土壤渗透系数大于5.4×10-3m/s。
3遂宁市中区位于川中腹部丘陵区,嘉陵江、涪江中下游,东经105°04′22″ 至105°45′58″,北纬30°10′50″至30°39′25″之间,东西宽67km,南北宽53 km,幅员面积1876 km2。东邻蓬溪,东南与潼南、安岳相连,西与乐至、大英接壤,海拔多在280~350 m之间,全区辖33个乡镇,729个村 ,7008个农业合作社,总人口142.14万人,耕地面积102.22万亩(其中田37.47万亩),主要农作物有水稻、玉米、小麦、红苕、油菜、花生等。
全区地形以丘陵为主,约占全区幅员面积的88%,丘陵平缓,地面坡度一般为10~20°,地貌类型和地形特征明显,以褐皱微弱的侏罗系中上统砂泥岩的剥蚀构造地形为主,砂泥岩互层地带呈台阶状,以泥岩为主的地区多呈馒头状。区内浅丘面积占幅员面积的42.7%,中丘占37.7%,深丘占7.6%。涪江和琼江两岸冲积而成的阶地占耕地面积的12%。
  • zsy572219549
    zsy572219549 沙发
    第一个是描述哪个水库的?
    2013-05-25 10:15:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于06年的真题
大家有没有觉得06年真题考得很偏,做了下,感觉太难了,而且有些题目有点问题,混凝土由道题求裂缝的,给出的混凝土标号,ft,fc,也不对应,明明说C35,给出的确是C25的ft,C30的fc,高层部分求连梁暗撑配筋的也不给出有什么强度的钢筋,还有求框剪结构剪力墙暗梁纵筋的,也不给出暗梁高度,虽然规范说不小于2倍,但我可以取大于两倍的啊,实际做工程也是这样的,还有道题求桥梁弯矩设计值得,虽然安全等级为一级,但求弯矩设计值时,不应该把r0也乘上吧,
