土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ SPF级动物实验室平面布置图 高手看看是否可行!
发布于:2005-12-01 13:05:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人设计的图纸 大家给点意见 看看是否可行.谢谢!
工程技术要求
一、 概况:
1、 根据≤实验动物管理条例≥、≤实验动物环境与设施≥GB14925-2001国家标准的要求和我省药品生产和研发情况,我所现有动物室的现状已不能满足药品检验、食品功能学、药物的药效学、毒理学、一般药理学研究的情况,急需一个高等级的动物实验室来满足食品、药品检验和研究的要求。
2、 工程范围:
指定建筑部位的装饰装修工程、电气工程、空调水和给排水工程、空调净化工程、智能控制工程、工艺设备安装工程以及系统调试。
3、 建筑条件:
拟建设施的现有建筑是共三层的附楼,一楼用途待定,二、三层为拟建设施的建筑空间。二、三楼的建筑面积均为300m2,楼层高度为4.8m上人屋面,为可利用空间。
4、 技术规范:
设施应符合≤实验动物环境与设施≥GB14925-2001及GLP规范要求,执行国家、**省建筑安装有关工程技术规范。
5、 设施拟建成SPF级大、小鼠动物实验室及清洁级兔、、豚鼠实验室,清洁级兔、豚鼠实验室应为将来升级成SPF级考虑预留。
6、 实验室中动物保有量:小鼠实验室应能保障日常600只,高峰时1000只小鼠的实验饲养量;大鼠实验室应能保障日常500只,高峰时1000只大鼠的实验饲养量;家兔实验室应能保障日常50只家兔的日源实验和200只家兔的日常喂养;豚鼠实验室应能保障200只豚鼠的实验和正常饲养。
全部回复(23 )
  • bianshudong
    bianshudong 沙发
    流程完全不对基本上您别怪我说话不好听:失败的作品
    基本上就没有几处对的地方,想拿证不可能还有一点的就是评论人评论的地方有些不可取,动物室有自己专门的流程,它和其他建筑设计流程没一点关系
    2009-07-26 18:52:26
  • bianshudong
    bianshudong 板凳
    基本上就没有几处对的地方,想拿证不可能
    2009-07-26 18:50:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
负压传感器???
谁有用过负压传感器?我找了一下,象一些知名自控厂商,HONEYWELL,SIEMENS,YAMATAKE,好象都没有这种类型的,请问各位大侠,有什么信的过的品牌吗?
