土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于侧向刚度比
关于侧向刚度比
发布于:2005-12-01 12:41:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构电算出来的结果侧向刚度比不满足要求,
请问到底要怎么调整才能满足要求呢?
全部回复(18 )
  • haichao_zh
    haichao_zh 沙发
    结构总体参数控制意义、方法、及注意事项
    1 刚度比的控制
    A 控制意义:
    新规范要求结构各层之间的刚度比,并根据刚度比对地震力进行放大,。
    新规范对结构的层刚度有明确的要求,在判断楼层是否为薄弱层、地下室是否能作为嵌固端、转换层刚度是否满足要求等等,都要求有层刚度作为依据,
    直观的来说,层刚度比的概念用来体现结构整体的上下匀称度.
    B 规范条文:
    新抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。
    新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%。
    新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
    新高规的10.2.6条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合高规附录D的规定。
    E.0.1底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2。
    E.0.2底部为2~5层大空间的部分框支剪力墙结构,其转换层下部框加-剪力墙结构的等效侧向刚度与相同或相近高度的上部剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。
    C 计算方法及程序实现:
    >>楼层剪切刚度
    >>单层加单位力的楼层剪弯刚度
    >>楼层平均剪力与平均层间位移比值的层刚度
    只要计算地震作用,一般应选择第 3 种层刚度算法
    不计算地震作用,对于多层结构可以选择剪切层刚度算法,高层结构可以选择剪弯层刚度
    不计算地震作用,对于有斜支撑的钢结构可以选择剪弯层刚度算法
    D 注意事项:
    转换层结构按照“高规”要求计算转换层上下几层的层刚度比,一般取转换层上下等高的层数计算。
    层刚度作为该层是否为薄弱层的重要指标之一,对结构的薄弱层,规范要求其地震剪力放大1.15,这里程序将由用户自行控制。
    当采用第3种层刚度的计算方式时,如果结构平面中的洞口较多,这样会造成楼层平均位移的计算误差增加,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算层刚度。选择剪切、剪弯层刚度时,程序默认楼层为刚性楼板。
    2 周期比的控制
    A 控制意义:
    周期比---第一扭转周期与第一侧振周期的比值
    周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。所以一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性
    验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。
    B 规范条文
    高层规程第4.3.5条,要求:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85
    抗归中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,但一般不大于1.0。
    C 计算方法及程序实现
    程序计算出每个振型的侧振成份和扭振成份,通过平动系数和扭转系数可以明确地区分振型的特征。
    周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期Tt,周期最长的侧振振型对应的就是第一侧振周期T1(注意:在某些情况下,还要结合主振型信息来进行判断)。知道了Tt和T1,即可验证其比值是否满足规范
    D 注意事项
    >>复杂结构的周期比控制
    多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。
    体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。
    当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期
    3 位移比的控制
    A 控制意义:
    位移比---是指楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角与本楼层平均值的比
    位移比的大小反映了结构的扭转效应,同周期比的概念一样都是为了控制建筑的扭转效应提出的控制参数。(在高归4.3.5条中位移比和周期比是同时提出的)
    B 规范条文
    抗规第3.4.3.1条规定:平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
    新高规的4.3.5条规定,在考虑质量偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
    C 计算方法及程序实现
    程序中对每一层都计算并输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,用户可以一目了然地判断是否满足规范。
    且注意位移比的限值是根据刚性楼板假定的条件下确定的,其平均位移的计算方法,也基于“刚性楼板假定”。
    控制位移比的计算模型: 按照规范要求的定义,位移比表示为“最大位移/平均位移”,而平均位移表示为“(最大位移+最小位移)/2”,其中的关键是“最小位移”,当楼层中产生0位移节点,则最小位移一定为0,从而造成平均位移为最大位移的一半,位移比为2。则失去了位移比这个结构特征参数的参考意义,所以计算位移比时,如果楼层中产生“弹性节点”,应选择“强制刚性楼板假定”。
    规范要求:高规4.3.5条,应在质量偶然偏心的条件下,考察结构楼层位移比的情况。
    层间位移角:程序采用“最大柱(墙)间位移角”作为楼层的层间位移角,此时可以“不考虑偶然偏心”的计算条件。
    D 注意事项
    >>复杂结构的位移控制
    复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层根本没有楼板,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析严重失真,位移比也没有意义。所以这类结构可以通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应。
    对于错层结构或带有夹层的结构,这类结构总是伴有大量的越层柱,当选择“强制刚性楼板假定”后,越层柱将受到楼层的约束,如果越层柱很多,计算失真。
    总之,结构位移特征的计算模型之合理性,应根据结构的实际出发,对复杂结构应采用多种手段。
    2006-05-13 17:29:13
    赞同1
  • leon.cherry
    leon.cherry 板凳
    哎,我太嫩了,好多我都看不懂啊,我真的好失败啊
    2009-01-20 15:41:20
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
关于CFG桩的问题
CFG桩是水泥, 粉煤灰,碎石和砂组成的混合料形成的桩但这种混合料和砼并没有太大的区别那为什么不直接做成素砼呢?可是做长螺旋钻孔泵压砼桩,它的摩阻和端阻力都比普通CFG桩大得多
