土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助!检修文件包
那位大侠手中有发电机A级检修的检修文件包?小弟先行谢过了
全部回答(7 )
  • ffxxzz
    检修应达到什么程度,应该有个标准吧。
    2008-11-12 21:43:12 来自 PC 评论 举报
  • fadianji
    汽轮发电机检修项目
    a、发电机定子检修:
    一、氢冷定子:
    1、发电机热态直流电组试验,绝缘电阻试验
    2、检查发电机绕组绝缘。无开裂、炭化、过热、电晕、变形。
    3、检查发电机槽楔。无破损、松动、炭化、裂纹。
    4、检查发电机端部压板。牢固、无松动、磨损、衬垫无位移及破损。
    5、检查发电机铁心。无过热、位移松动、短路、无氧化、无变形。
    6、检查发电机风路。无堵塞、无异物,确保风路畅通无阻。
    7、检查发电机测温元件。直流电阻效验,其阻值合乎要求。
    8、检查发电机绑线。无磨损、无位移、无炭化、无松动。
    9、检查发电机端部连线。无变形、开裂、过热现象。
    10、检查发电机出线瓷套。无裂纹、破损、电晕,冷却风路畅通。
    11、发电机端部绕组内窥镜检查。
    二、水内冷系统定子:
    1、发电机定子水系统吹扫。
    2、对发电机定子水内冷系统反正冲洗。
    3、对绕组进行水流量试验。
    4、对发电机水内冷系统水压试验。
    5、效验绕组出入水口测温元件。
    6、更换水内冷系统的橡胶垫。
    7、检查绕组水接头的锁母及引水管。
    8、检查锥型头的受包绝缘。
    9、检查及清扫内冷水箱。
    10、对冷却水质进行试验。
    11、清扫检查发电机的母线与支持瓷瓶,并测试绝缘。
    12、清扫检查第一组接头瓷瓶和哈佛金具以及瓷瓶的密封。
    b、发电机转子检修项目:
    1、对发电机转子进行吹扫。
    2、检查转子槽楔,无过热、无损伤、风孔位置正确。
    3、检查发电机转子通风孔。
    4、检查发电机转子极面螺钉有无松动。
    5、检查护环并作探伤试验。
    6、检查护环内的绝缘垫块及绝缘。
    7、检查护环环键。
    8、对转子做通风试验,应符合标准。
    9、检查转子滑环,应平整无裂痕、无破损、绝缘良好,引线接触良好,并作探伤试验。
    10、检查转子滑环风扇。无开裂、无磨损、无变形、无开焊。
    11、检查转子风扇。无破损、裂痕、变形,并作探伤试验。
    12、检查转子中心孔,并作探伤试验与压力试验。
    13、对转子进行电气试验。
    14、对两测大轴进行探伤试验。
    c、冷却系统检修:
    1、解体并清扫氢冷却器水室。
    2、检查锌块,如损害严重必须更换。
    3、对氢冷却器进行通刷。
    4、检查氢冷却器的散热网。
    5、清扫检查氢冷却器与发电机的结合密封面。
    6、清扫氢冷却器水室的紧固螺丝丝扣。
    7、对水室与氢冷却器端面进行防腐处理。
    8、组装氢冷却器并对其进行水压试验。
    d、励磁系统检修项目:
    一、主励磁机定子检修:
    1、检查定子绕组绝缘。
    2、检查端部绕组绝缘和端部连线。
    3、检查定子槽楔与端部绑绳和垫块。
    4、检查定子绕组测温元件,对损坏的进行更换。
    5、检查定子通风系统。
    6、检查定子铁心的牢固及过热情况。
    7、检查定子引线与接头和固定情况。
    8、如是转子旋转式的整流系统要检查光照扫描系统。
    8、对定子绕组进行直流电组与绝缘电阻试验。
    9、对定子进行耐压试验。
    二、主励磁机的转子检修:
    1、检查处理转子槽楔。
    2、检查转子通风孔。
    3、检查转子护环,并进行探伤效验。
    4、检查护环、风扇及两侧大轴。
    5、如是旋转式励磁系统的要检查与效验转子上的整流系统。
    6、如是旋转式励磁系统的要检查转子连轴器上的励磁接头。
    7、如是旋转式励磁系统的要检查整流管的备件是否完好,并作到切换自如。
    三、滑环室的检修:
    1、清扫、检查碳刷架。
    2、检查、效验刷架弹簧的弹性与固定。
    3、检查、效验滑环的绝缘。
    4、检查、清扫碳刷的接触情况。
    5、检查、清扫刷架与母线的接触面。
    6、检查、清扫滑环室,并检查照明等和滑环室的密封情况。
    四、主励磁机的冷却系统的检修:
    1、解体并清扫冷却器水室。
    2、检查锌块,如损害严重必须更换。
    3、对冷却器进行通刷。
    4、检查冷却器的散热网。
    5、清扫检查冷却器与主励磁机的结合密封面。
    6、清扫冷却器水室的紧固螺丝丝扣。
    7、对水室与冷却器端面进行防腐处理。
    8、组装氢冷却器并对其进行水压试验。
    9、检查清扫冷却器风室,并更换密封垫。
    五、付励磁机的定子检修:
    1、检查定子绕组的绝缘。
    2、检查定子绕组的固定情况。
    3、检查定子的铁心。
    4、检查定子的通风系统。
    5、效验测温元件。
    6、检查引线及接头。
    7、检查槽楔。
    六、付励磁机的转子检修:
    1、检查转子永磁铁。
    2、检查转子风扇。
    七、整流励磁盘的检修:
    1、检查清扫励磁盘的刀闸与开关。
    2、检查清扫励磁盘的整流系统。
    3、检查清扫励磁盘的感应调压器。
    4、检查清扫整流变压器。
    5、检查清扫灭磁电阻。
    6、检查清扫效验阻抗器。
    7、检查清扫与效验分流器。
    8、检查清扫灭磁开关。
    9、检查清扫励磁母线。
    10、清扫检修励磁冷却风机电机。
    11、清扫检查继电器、接触器、转换开关、效验热继电器。
    12、检查效验电压、电流指示表。
    13、检查效验自动系统。
    14、检查效验调节系统。
    15、检查效验保护系统。
    16、对励磁盘进行绝缘电阻试验。
    2007-08-04 20:46:04 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
