土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 蝶型高层住宅的加压送风量怎样选取?
蝶型高层住宅的加压送风量怎样选取?
发布于:2005-12-01 11:10:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个蝶型高层住宅,电梯间靠外墙并与剪刀防烟楼梯间共一合用前室,可自然排烟。问题是:不具备自然排烟的剪刀防烟楼梯间的加压送风量是按高规表8.3.2-1 “防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”选取风量;还是按表8.3.2-2“防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量”选取风量。简而言之,合用前室可自然排烟,防烟楼梯间的加压送风量是按“防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”选取风量;还是按“防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量”选取风量。这个问题我和同事有理解上的分歧,他认为应按高规表8.3.2-1选取风量,认为合用前室虽然自然排烟,但是还是要按“防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”选取风量。我认为高规表8.3.2-1 “防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量” 与消防有关的前室只指防烟楼梯间的前室,不是指合用前室。所以加压送风量还是要按高规表8.3.2-2“防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量”选取风量。希望大家参与讨论!
全部回复(3 )
  • lyqcctv1983
    lyqcctv1983 沙发
    我同意2楼的说法
    2007-06-28 23:08:28
  • hhbox
    hhbox 板凳
    按“防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”按计算方法很容易理解,不论是合用还是单独前室,由于没有送风,风量要求肯定都要比有设单独加压送风大,所以为了维持压力,楼梯间的送风量应有所增加!
    2005-12-01 11:50:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
吊顶式空调器的风量确定
请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
