土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板的厚度
地下室顶板的厚度
发布于:2010-08-15 15:36:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室顶板的厚度根据计算为160可以满足要求,根据抗规第6.1.14中,地下室顶板做为上部结构的嵌固部位时,不宜小于180,是否必须按180厚设置。另外,地下室顶上有几栋塔楼,塔楼的首层即为地下室的顶板向上返1000mm,则塔楼部位的首层板是否也应设置为180mm厚。请问,如何理解地下室顶板是否做为上部结构的嵌固部位。
谢谢
各位好,我不是做设计的,但我原来做过的工程地下室顶板有160厚的,也有180厚的,审图都可以通过,我想请问这是为什么呢?我就是不很理解地下室顶板做为塔楼的嵌固体的,是否在结构计算时就必须考虑呢?是否可以说,如果地下室顶板在结构计算时如果不作为塔楼的嵌固体时,就可以不按最少180设计?另外,抗规中说明顶板是不宜小于180厚,是否说明小于180也是可以的。谢谢大家
[ 本帖最后由 9504010 于 2010-8-19 10:47 编辑 ]
全部回复(14 )
  • co1483694968336
    xiexiedajiadezhidian
    2017-04-15 13:53:15
  • zyb15023265759
    你这个有点问题吧,主楼与车库顶板有错层,高差1米,这种四周土的推力,如何通过楼层板传递分散,要采取加强构造措施,提高错层部位竖向构件的抗震等级及配筋率
    了抢断顶板也要加强,满足上下层之间的刚度比要求
    2015-08-18 15:11:18
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室论坛积累
附件为我在本论坛中搜索"地下室"看以前帖子所认为有用的言语,现整理为WORD文档以享后来者,由于只看了8页,所以内容还有点少,以后会不断整理上传,另外有一些软件或者excel表格就不再上传了,省的重复 让大家白浪费土木币, 也希望后来者在发问贴前先搜索一下论坛以前关于这方面的帖子,很有可能你的问题早就有了回答 节省自己的时间 也节省后来读贴者的时间 谢谢
