土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 各施工单位做法
各施工单位做法
发布于:2005-12-01 09:34:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
请问各施工单位做法:
(1)100和100的镀锌钢管的外壁(或轴心)的距离一般做多少,最小距离能做到多少?
如果是150和150的,100和150的做法又是怎样?
(2)100的镀锌钢管离墙的距离一般做多少,最小能做多少?
欢迎各抒己见
全部回复(4 )
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    说得不错,基本做法。
    2005-12-03 19:47:03
  • tingj101
    tingj101 板凳
    如果没有其它的特殊要求,两根平行管道上有法门的情况下,一般按照两根管道法兰外沿距离5CM
    没有管件的情况下,管外碧10CM。
    主要考虑管件管支架安装时的操作空间。
    2005-12-02 23:10:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
大家来谈一下“真空流”
真空管道高速输水 高新技术成果【转】 模仿真空管道列车突破地面速度极限、达到接近于飞机飞行速度的工作原理,在输水管道内形成局部高真空,充分利用大气压能和落差势能在该局部产生强大虹吸牵引动力,将水源源不断以超快流速全程高效输送,形式突破传统,无需额外动力,“重力流”和“压力流”由于自身缺陷将逐渐被取代。这种新问世的超完美流体形式,我们称之为“真空高速流”。它的运行环境无需额外的辅助投入,不必费巨资安装全程监控的真空抽吸设备,只需在管道头部动一个“小手术”,将气源阻断,所有水资源输送难题迎刃而解。这款具有高科技含量的输水成套设备是整个输水工程得以流畅运作的核心部件,它集成了整流、提速、滤气、吸淤、抗阻等几大功能,2001年被正式授予发明专利权,已成功实施于50多项长距离引水配水工程,各项工程特性均优于同等条件下的传统引流工程,具有流量充沛、压力稳定、安全节能、快捷高效等明显优势。配套管道直径300mm-4000mm,依据工程实际需要而定。优于任何先进国家的输水设备与技术。该技术成果将引发自人类发明水泵以来,在管道输水领域的第二次新的突破和跨越式发展。可应用到世界上各种液流输送工程,它将对管道流体工程的实施、研究产生系列的、具有世界意义的、根本性的影响,成为今后指导、设计管道输水工程领域的核心技术。
