土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这个该怎么连??
这个该怎么连??
发布于:2005-12-01 08:24:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
局部等电位LEB应该与防雷引下线相连接还是用扁钢与MEB连接啊?还是两者都可以?
规范上好像没有明确要求哦
  • hyjllaj
    hyjllaj 沙发
    首先要看防雷接地和保护接地是否共用,共用应该就近连接,不共用与MEB连接。
    2005-12-01 13:24:01
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    如果是公用接地局部等电位LEB与防雷引下线相与MEB都应该连接,如果不是公用的局部等电位LEB与MEB连接。
    2005-12-01 08:54:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地系统的问题
我们单位在做接地时,因现场占地位置较小 ,施工单位在做接地系统时,就吧变压器的接地极打在配电房的房屋基础下面,这样做显然不符合规范,但现场实在困难,请教各位大峡,这样做危害大吗
