土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟求助!电表知识
有个电表上显示20A(80A).这个是什么意思.20A是额定电流吗?哪个大虾可以帮帮我说明一下!~谢谢!
全部回答(4 )
  • long2662
    括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
    2008-04-10 17:12:10 来自 PC 评论 举报
  • 电气李工
    对了,20A指的是电能表的基本额定电流,括号内的80A指的是短时其能承受的最大电流
    2008-04-10 16:12:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
