土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,小区商品房到一楼总闸之间的线路问题!
发布于:2010-08-15 12:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,帮帮忙分析我家的问题啊,我家住在7楼,电表在一楼,去年年底家中突然停电,结果是一楼我家电表下面空开跳闸,把空开推上去,整栋楼都跳闸,本来以为是家里漏电,请了电工过来,结果把家里的配电箱空开全部按下来,还是会跳!叫小区物业电工过来检测,说是可能是从一楼到我家配电箱的之间的线路被人打穿,当时只有地线有问题,把家里的地线拆了,就不会跳了!因为到年底了,可以有电用就没再说什么了,前几天问题又开始出见了,这次不光地线有问题,连火线和零线都不行了,电工说火线和零线,地线三个都被打穿了,连在一起!没什么好的办法解决,从一楼到七楼这么高电线估计也换不来,又找不到是哪里被打穿了?这样的天气,没电真是不行啊,停电家里冰箱东西都坏了,有各位大哥,什么好的解决办法啊?
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    用万用表测量直流电阻,精密一点用电桥!
    2010-08-16 12:19:16
  • wlh_1982
    wlh_1982 板凳
    从楼栋空开,到用户空开,一个一个开断用户空开,确定受伤的线路。
    检查最近有几家做了安装和装修,在线路附近
    确定能不能在原来位置重新联接,如果不能。
    重新敷设用户线路
    2010-08-15 19:54:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压室必需安装直流屏或EPS吗?紧急求助,下周要出图啦
紧急求助,下周要出图询价.高压室必需安装直流屏或EPS吗?为什么我看到的高压一次图纸中都没有直流屏柜但在高压室布置图中却有直流屏柜?如果必须安装,那么一般高压柜厂家生产吗?另外有个问题请教,这个项目总共有6个区域变电所(各带一个10kv/0.4的变压器),10kv电源电缆埋地进入厂区,接近总变电所时走桥架架空进入,高压柜上进上出,从出线柜出来的10kv电缆再走桥架进入到区域变电所,不知如此设计是否可行?
