土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手11111111
请教高手11111111
发布于:2010-08-15 11:41:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
武冷YCLGF300螺杆乙醇冷水机组,制冷量213KW 380V R22 电机110KW。冷水出水温度要求0-4度。机组运行状况负荷75%高压13。8-14。3低压3。1-2。5 电流150-175 冷却水进水温度30-31出水温度32-33温差只有2度 进冷疑器水压力3。5出水压力0。8 冷水出水温度0-8出水温度2-10温差2-2。5度。冷水达不到0-4度,如果负荷加到90%-100%电流185-205。问1。机组运行是否正常2。水温下不去有什么办法《热负荷小时水温还是可以达到要求》。3。如果负荷加到90%-100%电流185-205高压达到15是否正常使用。4。判断下系统R22是否要加多了还是加少了。5机组正常运行参数
  • co936201979
    co936201979 沙发
    你可以加我QQ936201979;我是专业的大型制冷设备维修;姓宋
    2010-08-18 00:16:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:老大冷水机组开启以后为啥这样呀?
特灵冷水机组运行后,显示屏有这样俩排字:1.机组在喘振条件下运行2机组正在运行:容量被。。。限制基于适度负荷的电流3个月以前维修过,当时少加了一桶制冷剂,电流设置是百分之70,和这俩项有关系吗?先谢谢老大门指导我。
