土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 备考注册结构工程师计算题回答技巧
备考注册结构工程师计算题回答技巧
发布于:2010-08-15 10:13:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第一,审题。审题时需明确题目要求和给出的已知条件,注意各已知条件的单位,注意各因素比较的基准等,并注意所给条件中哪些是有用的,哪些是用来迷惑应试者的,以防用错。
  第二,确定解题方法和解题思路。通过审题,明确了题目要求和已知条件,便可确定以哪种估价方法为主线,并根据该方法中用到的未知条件确定需借助的其他方法。
  第三,公式和计算步骤。计算过程中,涉及的计算公式一定要列出,哪怕没有时间计算,列出需要的几个公式也能得到相应的分数。计算一定要分步计算,而且尽量细分。应试者必须牢记各种地价评估方法的计算步骤,并能对计算步骤作简要说明,答题时按顺序进行,避免跳步被扣分。
  考试大提醒广大考生抓紧时间备考。
全部回复(11 )
  • zhufeidi
    zhufeidi 沙发
    考试是要技巧的,掌握了这些技巧,可以少走弯路,一路顺风,愿更多的人顺利考上注册!
    2010-08-30 10:07:30
  • 飙行天下
    飙行天下 板凳
    有道理啊 ,谢谢楼主,经验之谈啊
    2010-08-29 23:06:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
急!二级结构工程师注册问题?
二级建造师已经注册的施工单位了,如果考上二级结构工程师是否必需注册在施工单位?施工单位是否能注册二级结构工程师证?
