土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 设置CAD灌木线的问题,从没没见过的..
发布于:2005-11-30 20:10:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这是我在别人的一个CAD文件当中发现的CAD线型,用普通的方法没有做成的,画灌木的时候很漂亮的,很适用的,有没有高手给我看看,怎么设置的,我看到的是一个完整的PL线.
大家一起看看,讨论一下,或者大家说说灌木植物画线时大家是怎么画的!
谢谢喽...
全部回复(13 )
  • xuweihj
    xuweihj 沙发
    也可以用PL线画的,使用PL后,输入,A再输入D然后都合理画出,直线的部分输入L,这样就可以画出来的~
    2008-08-22 13:33:22
  • wumeng27
    wumeng27 板凳
    这是天正里面的线,好象是个图库里面的,具体的我也不知道,可以自己找找看
    2008-08-03 14:25:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD14以上版本的批量出图讨论一下..
CAD从2002开始就出现了批处理出图的功能到04时合到一起05,06又改成了发布,现在也有些朋友还在用CAD14打印,当然也有些支持其批量出图的软件,我常用的是2002和2006,打印的时候还是用06,全部在一起,方便,可是新的发布功能必须将每个图形设个图形空间并且做好页面设置,这样会花很多的时间,有时有同事画图的时候并不用布局,那要是打施工图的时候就更不行了,一个个打印,眼都打花了,能不能有个好的办法来搞定打图的问题..
