土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 海尔空调
海尔空调
发布于:2010-08-15 07:54:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
海尔数码多联机出现72,更换压缩机后,运行一星期后,故障又出现了,检查回油毛细管正常发热,请赐教
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
格力空调故障代码
格力KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。 格力变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象 绿灯亮           压缩机运行 黄灯亮       室外环境感温包有故障
