土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于后浇带如何设置,请教高手!!
作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。
全部回答(8 )
  • xiaolintaocqjky
    谢谢五楼的,一直在找在什么位置设置后浇带,终于让我找着了,呵呵
    2007-09-22 10:06:22 来自 PC 评论 举报
  • ruanping8301
    这个问题在专家之间也有争议,我们实际工程都是贯通再加补强筋的。
    是的啊一般这样
    2007-01-11 13:54:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
