土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 吊顶式空调器的风量确定
吊顶式空调器的风量确定
发布于:2005-11-30 18:52:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问吊顶式空调器的风量怎样确定
是不是先确定制冷量然后确定风量
还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?
该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
全部回复(20 )
  • yangzhens007
    yangzhens007 沙发
    [引用] [编辑] [删除] 2007-05-21 21:51:40.0 第22楼我大体上说一下吧,算是抛砖引玉了!
    新风量:30×150=4500!新风量还要维持室内正压要求安有外窗,密封较好,换气次数为3.3(室内正压为30)则新风量=3.3×18×15×6=5364! 所以新风为5364!
    回风次数比新风小一,则2.3×18×15×6=3726!
    说得不对的地方大家指正!
    2007-05-21 21:51:21
  • yangzhens007
    yangzhens007 板凳
    我大体上说一下吧,算是抛砖引玉了!
    说得不对的地方大家指正!
    2007-05-21 21:51:21
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
关于进排风口的设置位置
暖通规范规定进风口要低于排风口,而且还是强制性条文,但是很多情况下进排风口是很难满足本条要求的,不知诸位大侠是怎么解决这个问题的。
