土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于进排风口的设置位置
关于进排风口的设置位置
发布于:2005-11-30 17:19:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
暖通规范规定进风口要低于排风口,而且还是强制性条文,但是很多情况下进排风口是很难满足本条要求的,不知诸位大侠是怎么解决这个问题的。
全部回复(7 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    垂直方向拉不开的话,要靠水平距离,好象是不小于10米。
    2007-12-24 13:34:24
  • yangjing1023
    yangjing1023 板凳
    车库一般下排三分之二,上排三分之一,怎么确定上部排烟口和排风口(合用一套系统)的数量,风口尺寸怎么确定
    2007-12-19 10:32:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风道可以共用吗?
我总在考虑空调风管与消防的排烟管道为什么设计不设计共用?如果设计共用不是很经济吗?为什么不采用
