土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于智能照明控制系统的问题
关于智能照明控制系统的问题
发布于:2010-08-14 22:44:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
传统的照明控制都是强电的,但是智能照明控制系统式用弱电控制强电,那弱电的协议有哪些呢?
还望高人赐教!
  • liux2010
    liux2010 沙发
    对了,好像还忘了一家,他们好像搞得是CAN总线的协议,在国内好像只有这一家的智能照明控制系统式采用CAN总线协议的,名字好像叫合广吧,之前一直做动力环境监控的,有数十年的历史了,具体的网址你“百度”一下就出来了,CAN总线协议是应用于汽车工业领域的,一般都比较安全可靠。
    通信总线使用CAN总线。CAN总线是一个公认的、国际标准的现场总线,具有通信速度高,抗干扰能力强,性能可靠稳定,大量应用于工业控制现场。在传统的RS485总线中,当一个节点发生错误时,会影响到整个系统的运行,甚至引起整个系统的瘫痪,维护成本高,网络调试复杂。而CAN控制器在节点发生错误时自动进行错误出错处理,当错误严重时自动退出总线功能,不会影响整个网络的运行,使系统的安全性大大提高,同时降低了网络调试的工作量,维护成本变低。
    比较项目 RS-485 CAN-bus
    1 材料成本 低 较高
    2 网络特性 单主网络 多主网络
    3 容错机制 无 有 可靠
    4 通讯距离 低于1.2KM 低于10KM
    5 网络调试 较难 容易
    6 数据传输率 低 高
    7 总线利用率 低 高
    8 通讯失败率 高 低
    9 节点错误影响 往往导致整个网络瘫痪 无影响
    10 前期开发难度 大 小
    11 后期维护成本 高 低
    表1 RS485/CAN-bus特性比较
    2010-08-14 23:01:14
  • liux2010
    liux2010 板凳
    国外的一些品牌遵循EIB协议的,比如ABB,奇胜,西门子,莫顿等,但是总线好像都是485通讯协议,至于国内的大部分协议都是485通讯协议,其他的好像基本上没有吧!
    2010-08-14 22:50:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明技术设计课件(附照明靓图及举例论证计算)
第1点 采光照明的基 本概念和要求第2点 采光部位与照明方式第3点 室内照明的作 用与艺术效果
