土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热接触器
热接触器
发布于:2005-11-30 17:12:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问谁能告诉我热接触器的内部结构和工作原理呢?谢谢!
全部回复(23 )
  • min_guang_shun
    支持11楼-
    没有热接触器,只有热继电器。如果你说的是热继电器,它是利用金属热胀冷缩的原理,通过2条不同热膨胀系数的金属条感应主回路的电流大小,当主回路的电流超过整定值时,一端的金属条弯曲,驱动热继电器辅助触头动作,断开整个控制回路,从而断开主电路,达到保护用电器的目的。
    2008-04-21 16:22:21
  • dennonggai
    dennonggai 板凳
    没有听说热接触器,只有热继电器。热继电器,它是利用双金属片热胀冷缩的不同做成热断冷合的原理,起保护作用。
    2007-07-08 13:43:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力设备制造业景气度回落
电力设备制造业景气度回落 2005-11-30 这篇文章被阅读了< 3 >次 中国机械工业联合会有关人士表示,今年发电设备产量将达到8000万千瓦左右,创历史新高。明年要交货的发电设备订单仍处于高峰,预计整个电力设备制造业有望增长20%左右,但2007年发电设备产量将由高峰开始回落。2008年以后的订单明显不足。 业内专家认为,从长远看我国发电设备行业仍然具有较大的市场发展空间。预计"十一五"期间,我国将保持每年3500万~4000万千瓦左右的电源建设规模。据了解,国家将积极发展水电建设,使水电装机比重达到23%~25%。同时,继续压缩小火电,并积极推进单机容量300MW以上的高参数、高效率、超临界火电机组,适当发展核电、天然气发电、风电和太阳能发电等新兴环保电力项目。
