土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明节电的合理设计构图
照明节电的合理设计构图
发布于:2010-08-14 20:17:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明节电的合理设计构图
1.科学选用电光源 科学选用电光源是照明节电的首要问题。当前,国内生产的电光源的发光效率、寿命、显色性能均在不断提高,节能电光源不断涌现,电光源按发光原理可分为两类。 一类是热辐射电光源,如白炽灯、卤钨灯等。另一类是气体放电光源,如汞灯、钠灯、氙灯、金属卤化物灯等。各种电光源的发光效率有较大差异。气体放电光源比热辐射电光源高得多。一般情况下,可逐步用气体放电光源替代热辐射电光源,并尽可能选用光效高的气体放电光源。
高压钠灯光效是白炽灯的8~10倍,寿命长、特性稳定、光通维持率高,适合于在显色性要求不高的道路、广场、码头和室内高大的厂房和仓库等场所照明。
金属卤化物灯,具有光效高,显色性好、功率大的特点,适用于剧院、总装车间等大面积照明场三所。
荧光灯比白炽灯节电70%,适用于在办公室、宿舍及顶棚高度低于5米的车间等室内照明。紧凑型荧光灯发光效率比普通荧光灯高5%,细管型荧光灯比普通荧光灯节电10%, 因此,紧凑型和细管型荧光灯是"九五"期间"中国绿色照明工程"实施方案中推出的高效节能电光源。
在开闭频繁、面积小、照明要求低的情况下,可采用白炽灯。双螺旋灯丝型白炽灯比单螺旋灯丝型白炽灯光通量增加10%。可根据需要优先选用。
2 . 合理选择照明灯具
灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩目现象和严重的光幕反射。选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩光的要求外,还应考虑灯具的效率,选择高光效灯具。
在各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明。这样光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适。
另外,在灯具设计上要采用合理的配光。如白炽灯的灯具在弧度上处理合理,照度不变的情况下可节电20%, 荧光灯的灯具设计错开重光部分,可提高光效80%。
3.合理选择照度和照明
选择照度是照明设计的重要问题。照度太低,会损害工作人员的视力,影响产品质量和生产效率。不合理的高照度则会浪费电力,选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。工厂照明可按国家颁布的TJ31-79《工业企业照明设计标准》来选择照度和必要的照明质量,综合考虑照明系统的总效率。
在满足标准照度的条件下,节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明、混合照明三种方式,充分发挥照明效果。大多数情况下,混合照明效果较好• 但工作面与环境差别不宜太大,其照度比以1/3~1/5为宜。一般情况下,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。另外,科学地安排光源分布,能获得满意的光照分布,更好地利用光能量。
充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。另一方面充分利用室内受光面的反射性,能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70%-80%,也能起到节约电能的作用。
4 . 加强照明用电的管理
加强照明用电管理是照明节电的另一个重要方面。照明节电管理主要以节电宣传教育和建立实施照明节电制度为主。企业实行经济责任制时,将节电纳入考核内容,能促进企业职工树立节电意识,对照明灯做到合理控制,使职工养成随手关灯的习惯。对家属楼用电按户安装合适的电表,实行计度收费;对集体宿舍安装电力定量器,进行限制用电,这些措施都能有效地降低照明用电量。
电光源的照明效果与运行情况有密切关系。灯泡积污时,其光通量可能降到正常光通量的50%以下,灯泡、灯具、玻璃、墙壁不清洁时,其反射率和透光率也会大大降低。为了保证灯泡的发光效果,工厂应根据照明环境制订定期清扫灯泡、灯具、墙壁的制度,并按制度切实有效地执行。
5 . 其它照明节电措施
照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要因素是供电方式和导线截面积。大多数照明电压为220V,照明系统可由单相二线、两相三线、三相四线三种方式供电。下表列出了供电距离相等、导线导体总重量相等时,三种方式的线损比较结果(设单相二线损耗为100%)。
不同供电方式的线损
供电方式 损耗%
单相二线 100
两相三线 56
三相四线 28
由表中数据可知,三相四线式供电比其他供电方式线路损耗小得多。因此,照明系统应尽可能采用三相四线制供电。
自动控制室外照明可减少无效照明时间,保证必要的有效照明。其控制方式有两种,一种是利用时间控制装置定时开关,此方式无法区分天气变化而引起的光照差别。另一种方式是利用光电自动控制装置,它利用光敏元件在自然光照下的变化,使装置发出指令,控制电灯亮灭。
工厂昼夜电压变化幅度常在5%~12%。午夜后,线路电压高于额定值3%~5%,此时运行的照明灯功率常超过额定值10%。高电压不但浪费了电能,还缩短了灯泡的使用寿命。为消除这种现象要采取限压措施:①利用电抗器限压。电抗器的电抗值应由午夜线路电压,限制目标电压,照明负荷阻抗值运用矢量法计算求得。电抗器制作时,可多出抽头以备电抗值调整时使用。电抗器的接入或退出,可人工控制,也可利用石英定时开关钟或其他定时器控制。②利用晶闸管控制。晶闸管的触发电路可由定时器控制,也可用电压比较信号控制。
高压钠灯等气体放电光源,应实行单灯电容补偿,将功率因数提高到0.85以上,降低无功损耗。荧光灯镇流器的损耗占用电量20%~30%,采用电子镇流器可减少这部份损耗。
以上照明节电的途径,有的不需要增加投资,有得无失:有的虽需-些投资,但一般两年内可收回投资,无论从节能的观点,还是从经济的观点看,都是合算的。
全部回复(7 )
  • wangbaoqiang2
    wangbaoqiang2 沙发
    很好啊,支持一下,学习了,谢谢楼主
    2010-08-17 13:34:17
  • korq
    korq 板凳
    :time: 总结很好!
    2010-08-16 18:43:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
配电柜指示灯
GCK型配电柜开关不合,指示灯就亮,但亮度不如和开关后亮,搞不懂为什么,
